TÜV was kann ich testen
Hallo liebe Pologemeinde,
nach 6 Monaten basteln geht mein Polo jetzt Freitag um 10 Uhr zum TÜV.
Gewechselt habe ich bisher,Bremse Vorne Komplett(scheibe,beläge bremsbacken),hinten bremsbacken,alle bemszylinder,simeringwellendichtung Ventilschachtdichtung,ÖL wechsel,Komplett neue Kühlflüssigkeit,neuer halgeber.
Ich glaube das wars,motor hat 156tKm weg bei 150tkm wurde zahnriemen,Lima und WAPU gewechselt.
Heute werden hinten beide Radlager gewechselt.
Was kann ich noch Kontrollieren?
Will keine mängelkarte bekommen,Licht geht auch alles,nur heckscheiben heizung ist defekt ,aber denke nicht das es wichtig ist oder doch?
Bin über jeden vorschalg dankbar.
Ron
Licht eingestellt
öl er
sind die dämpfer ok
sind die reifen ok Auspuff dicht
alle abe´s dabei alles eingetragen
sitze fest gurte ok
Steinschlag in der Scheibe
heckscheibenheizung ist dem egal du hast ja die kalten Finger beim schieben
öl er
Nein nicht mehr,dank dichtungs wechsel Ölt er auch nicht mehr.
Licht eingestellt
Wie genau soll ich das denn machen?
HAbe am licht nichts verändert!
sind die dämpfer ok
Sollte ok sein sind Koni gelb drin
reifen ok
Auch ok
Auspuff dicht
Ist dicht,war auf hebebühne,konnte nichts feststellen
Habe alle ABE´s dabei bzw.ist auch fast alles eingetragen bis auf scheibe tönen und auspuff,aber habe alle abs dabei.
Ist auch nicht.
Was gibt es noch?
alla dann geht es ab zum kleinen blauen Freund die Plakette holen
Alles klar Freitag 10Uhr muss ich hin.
Man da bin ich echt gespannt was der sagt
danke dir.
Ron
denn poste mal was er noch so alles gefunden hat!
naja,rost habe ich soweit ich alles sehen konnte nichts,aber wenn ein TÜVer was finden will findet er was,ist ja kein Neuwagen mehr
Naja,wird schon schief gehen.
Werde auf jedenfall am freitag mittag schreiben was er alles gefunden hat!
Ron
wie sihten dein bremsding an der hinterachse aus glaube heist bremskraftdingsi
und deine scheibenreinigunsanlage geht die ist die voll
Was meinst du genau?
HAbe ein AAV 55PS,meinst du den bremskraftregler?
Der ist doch erts ab dem 75PS!
Scheibenwischanlage ist auch voll und funktionstüchtig,habe ich auch erst neu gemacht.
ja gut noch nach den bremskraft regler oda wie das ding heißt danach gucken die auch gerne. aber sonst denke ich nich das der dann noch was findet bei dir.
die wissen auch das das kein neuwagen ist. ich hatte mein licht falsch eingestellt. das haben die mir umsonst vor ort eingestellt und hatte nen steinschlag aber den haben die net aufgeschrieben
ich bin ohne was zu machen einfach hin gefahren. musste dann nur die dämpfer neu machen da einer gesifft hat.
ich meinten den LASTHABÄNGING BREMSKRAFT VERSTÄKER
der Sitz links an der Hinterachse da schauen die immer nach
den habe ich aber nicht an meiner HA.
Die ist doch erst ab 75PS oder irre ich mich?
Ich kann gleich gucken muss eh auf die bühne wegen radlagerwechsel hinten!
den hast du nicht. ansonsten denk ich nur das der meckert wenn du für irgendwas keine papiere hast. wenn die bremsen und das fahrwerk soweit i.o. sind dann sagt der meistens nichts. was ist mit dem lenkgetriebe? sifft das? oder hat das überviel spiel? achsmancheten alle i.o? funktionieren alle lichter hinten? ^^
hey, ich muss auch in ein paar Wochen zum TÜV.
Hab bei mir die Genesis Sportsitze drin und die wackeln ein kleines bisschen, weil die Führungschiene 1mm zu klein ist. Ist aber alles fest und kann nicht rausrutschen oder sonstiges
Meckern die da wohl? Ist ja eigentlich ein original Sitz...
Licht einstellen:
Genau kanns nur ne Werkstatt machen. Als Leihe kannst dich vor ne Wand stellen und zumindest guggen ob deien Lichter gleich stehen, nicht dass eins die Sterne anleuchtet und das andere den AMeisen Nachlicht gibt
Auch, ob die Birne richtig drin sind. Zu erkennen am 15° Winkel. Des siehst wennd vor der besagten wand stehst. Da musst zum einen eine gerade linie ham und am ende eine ebenso klare line bissi schräg nach oben
Deine Gelenke aká Querlenker, Spurstangen, Domlager anguggen.
Und die Lenkmanschette udn ANtriebswellenmanschette. BremsSCHLÄUCHE ok, oder rissig? BremsLEITUNG rostig?
Ganz penible Prüfer guggen auch nach Verbandkasten und Warndreieck
Noch extra beachten beim strenegn Tüv:
Rollen sich die Gurte Automatisch auf?
Lassen sich die sitze nach vorne klappen?
Ist die Batterie Fest?
Pluspolabdeckung auf der Batterie?
Spritzen die Düsen Richtig?
funktioniert die leuchtweitenregulierung?
Batterie fest,nein ist die nicht,muss erst ein neues loch bohren,weil der vorbesitzer so dumm der war das loch durch den innen raum gebort hat und so immer wasser rein kam.
pluspolabdeckung,muss die drauf sein,weil habe ich keine.
pluspolabdeckung muss drauf sein ja^^
ähhm alle lager i.o? querleker, hinterachse, stabi, domlager?
is was ausgeschlagen? spurstange oda traggelenk?
kurz ne frage.....
hab meinenn 100zeller nicht eingetragen...
schlimm? guckt der tüv dauf?
wenns ihm auffällt isses schlimm ja und ich denke es wird ihm auffallen
aba du machst ja au bestimmt direkt mit oda? wenn ja lass ihn doch eintragen mit der begründung die abgaswerte passen!
Pluspolabdeckung abe ich nicht mehr,was nun?
der rest ist i.o.
kauf dir grad eine fürn euro oda so^^
oa lass se weg vll.. fällts uhc i´nich auf und wenn der rest io is is dem das auch egal^^
wo kann ich denn so ne abdeckung kaufen?
ach sowas brauch man nicht. wenn der prüfer das bemängelt dann ist der sehr schlecht drauf. musst den nicht doof kommen dann wird der so kinderkram auch nicht bemängeln.. wenn der alles bemängelt dann guck mal ob du die gumminippel noch auf den pedalen hast rein rechtlich gesehn musst du die haben. die fehlen aber bei fast jeden polo. lass dich auch nicht bequatschen mit dem domlager das das spiel hat. das ist bei polo normal. sag dem das das. bei polo ist das aufbau bedingt so.
Ob VW die hat wieß ich net.
ABer ich weiß 100%ig, dass Mercedes sie hat. Sind ja alle genormt. Also Wurscht ob MB oder VW oder sonst was.
Kost paar € 50
LG Sascha
beinem kumpel haben die das tatsächlich mal beanstandet das die batterie nicht abgedeckt ist. der hat sich einfach ein rest stück plexiglas genommen.. da ein knick reingemacht mit nem heißluftföhn. dann 2 löcher gebohrt und an die batterie geschraubt. sah gut aus hat gehalten und der tüv war glücklich ^^
beim atu für 1€^^
und der tüv bei uns hat das schon des öfteren bemängelt^^
auch wenns alleine kein grund zum durchfallen ist
edit sagt: wenn du ne bühne hasst guck am besten noch nach ob die hanbremse vom gefühl her gleich blockiert!
Abend.
Denke auch das du die Batterieabdeckung auf jeden Fall brauchst.
Guck auf jeden Fall auch auf die Pedalauflagen aus gummi, wegen abrutschen vom Pedal und so.
Viel Gück
kannse doch selber basteln sowas aus stückchen Plastik wenns schnell sein soll, ist auch schnell gemacht.
Am sonsten Kauf dir eine Batterie-abdeckung oder dies auch selber basteln.
Oder komplett abdecken mit Riffelblech oder gfk und fertig.
ne AU machen ich nicht mit ..... ich denke mal da komme ich eh nicht durch
das mache ich seperat
LG
ganz ehrlich? findste das jetzt cool?
is strafbar ich hoffe du bist dir bewusst was auf dich zukommt wenns rauskommt.
Also habe heute vom schrott den Gummi überzug geholt,gibt es den auch fürs gaspetall?
Finde nur bremse und kupplung!
Die zwei habe ich dran,werde die auch dran lassen.
Also pluspol abdeckung muss ich morgen früh noch holen fahren.
Also morgen mittag melde ich mich und schreib euch was er bemängelt hat und wie es war.
Ron
viel spass! :P
und sei freundlich weil wie man in den wald reinruft so kommts auch wieda raus^^ oda wie wa der spruch!
na denn mal viel glück. wird schon schief gehn.
Also war beim tüv.
habe nicht bestanden weil schürze hinten sonnblende bremslicht geht auf einmal nicht heckwischer fehlt muss ich eintragen.werde heute alles beheben.
gruß
Ron
versteh ich nicht ganz..
also du hast eine schürze und keine abe dafür?
sonnenblende? was ist denn damit? fehlt die? intressiert dem das? ^^
Bremslicht geht nicht? ja ist doch nur ein geringer mängel.. aber leicht zu beheben denk ich mal
heckwischer fehlt? was heist fehlt? den brauch man doch nicht.. haben doch etliche leute gecleant. und keiner sagt was
von was gehst du denn aus ?
ich sagte im MOMENT bekommter die so nicht!
brauchst hier keine moralprädigt halten
Also habe originale dran aber an einer seite war die halterung abgebrochen,deswegen mängel.
sonnenblende
Hatte keine dran ,sagte er muss dran,also mängel.
War ne sicherung kaputt,funktioniert jetzt wieder hatte er auch bemängelt.
heckwischer fehlt
Ja habe clean heck,da sagte er so geht es nicht muss wischer dran,also auch mängel.
Desweiteren hat er bemängelt,sitz der seilzug ist gerissen also konnte ich,den sitz nicht klappen hatte da nur ein seil dran,hat geklappt aber halt nicht original.
Dann Kennzeichenleute bemängelt weil über der birne,nicht das glas war.
habe alle mängel behoben,ab auf dem schrottplatz und alles geholt neuen scheinwerfer mit leuchtweitenregulierung seilzug geholt das abdeckglas geholt alles einfach alle mängel behoben.
Dann ruf ich den an sag kann ich jetzt zur nachkontrolle kommen,habe alles fertig bis auf heckwischer,sagte er so brauche ich nicht kommen ohne heckwischer wird es nichts.
Super ich habe jetzt 92 euro TÜV bezahlt,AU habe ich aber kein HU super 50 euro für HU umsonst bezahlt,ich bin sowas von sauer das sag ich euch sowas unfreundliches habe ich noch nie erlebt,also alle die hier in Herne zum TÜV Nord wollen auf der Dorstnerstr geht dort nicht hin
Jetzt fahr ich mittwoch zum anderen dort war ich heute vorstellig dort mache ich noch mal neu HU.
Ron
tu ich nicht ich sag dir nur was für folgen es haben kann!
was du machst is mir im endeffekt shice egal^^ aba ich kann ja nicht riechen das du es weisst und es absichtlich machst!
Also mein Polo hat seit gestern Tüv habe ihn doch noch bei der Küs bekommen,TÜV-Nord gab ihn mir nicht,und Dekra gab ihn mir auch nicht.
Also mein Polo fährt wieder auf der straße
Und ohne Mängel bestanden,musste nur originalen auspuff dran bauen.
Ron
waru, denn beim tüv und bei der dekra nicht? hat wohl ein wenig gedauert mitm tüv?
TÜV wollte mich nicht drüber lassen weil meinen heckklappe gecleant ist,dekra weil der sagte dwer auspuff wäre zu laut und der wagen wäre in zu tief.
Ja hat ein bißchen gedfauert aber jetzt darf ich wieder fahren.
Ron
Genug Profil auf den Reifen xD
Wahrscheinlich nicht
Naja jetzt eh egal.
#46 - 08.03.2009tüv pluspolabdeckung
