hy
und zwar mal ne frage ist diese felgengröße auf nem 6n fahrbar....
Vorderachse: 9,0 x 16 ET 8
Hinterachse: 9,0 x 16 ET 34
(das das geht iwie weis! ich nur wie hoch ist den der aufwand)
Habe von der Sache keinerlei ahnung
Danke schon mal im voraus..
Benny
Du meinst eher umgekehrt.... Die niedrige ET fährt man immer hinten. 9x16 ET8 hinten mit ziehen, 9x16 Et34 vorne bördeln und auch ziehen. Je nachdem wie´s mit dem Fahrwerk passt, kann es sein das du vorne noch Spurplatten brauchst...
Ach ja. Reifengröße rundum 215/35 R16? Würde am besten aussehen. Ich hab auf´m Arosa auch kurzzeitig 9 & 10x16 Edition1 Felgen gefahren und nur etwas ziehen müssen. Ging aber auch nur da sie ne hohe ET hatten.... Ist ne Einstellungs- und Abstimmungssache....
ja meinte ich doch
ist das ein droßer aufwand
Naja, die einen empfinden das ziehen der Kotflügel als unangenehm, die anderen nicht. Wer solche größen fahren will, sollte es als angenehm empfinden
Weiß ja nicht was du für möglichkeiten besitzt?
ja sag mal firmen kenne ich genug ( acuh wen ich alles elber machen wollte)
aber es gibt gewisse sachen die lässt mann lieber machen wenn mans nicht kann oder?
Jo, würd ich auch sagen. Hab auch nen sehr guten Karosseriebauer, mache das aber mit dem zusammen. Machbar ist es auf jeden Fall. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest so eine Felgengröße mal ausleihen und für´s anpassen benutzen. so hab ich es gemacht. Oder ne 9x16 mit anderer, ähnlicher ET, dann kann man den Rest ausrechen wo die Felge und der Reifen steht
jo werde ich mal machen.....
erst mal kucken ob ich so jemanden kenne...
ja ich will auch das der Felgen Rand so geil raus schaut
is das eigentlich felgen- oder reifenabhängig dass die felge rausguckt? einfach breite felge auf "zu schmalem" reifen oder wie oder watt?
ja genau auf 9j 215 reifen druff und gut...
dann muss mann nur noch felgengerecht auto fahren weill macken fährt mann sich sehr schnell rein
nochmal ne frage mien polo hat ja en lochkreis von 4x100..
die felgen wo ich bekommen könnte haben 4x108..
was machen ich da..
gibts da adapterplatten für oder so adatreschrauben...
adapterplatten sind teuer, würd mir eher welche mit 4*100er lochkreis suchen, aber wenn du genug geld hast, sollte das umrüsten mit adapterplatten kein problem sein
ja habe in eBay geguckt 2 platten 20mm kosten 160 Euro...
Spezialanfertigung
wenn du das ausgeben willst, bitte... würd die 160€ in felgen mit 100er lochkreis investieren
Das wären 320€ und die Spurplatten musste von der ET abziehen..also noch mehr ziehen..
Dann leg das Geld lieber besser an und hol dir direkt welche mit 4x100!
Würde ich auch sagen. 9x16 ET-12 an der HA und 9x16 ET14 an der VA sind schon ne Hausnummer.... Viel Spaß. Da kannste dann andere Radläufe einschweißen, weil Polo hinten so weit zu ziehen das es noch schön aussieht ist in dem Bereich schon fast unmöglich. Da müsstest schon das Seitenteil einflexen und Stücke zwischenschweißen. Aber ob sich der Aufwand lohnt? Zumal jede Schweißnaht wieder murks auf Zeit bedeutet wenn´s nicht sauber gemacht wird.
alter mit adapterplatten? ohne is die breite mit der et schon ne ansage aufm 6N aber dann noch 15mm adapter? na guten tag! ich bin auch der meinung das die heckansicht dann mehr als bescheiden aussieht! wie auf breitbeinigen stelzen
also meins wärs nich! such dir lieber n paar andere felgen!
ok hätte jetzt nicht gedacht das das so ein aufwand ist......
oh man also ihr würdet sagen das das mit den adapterplatten zu heftig ist...
deswegen fragte ich ja ob das gehen würde....
aber wenn jeder sagt das das zu extreme ist...
Ist es auf jeden Fall. Selbst wenn du das machen würdest und dich später für andere Felgen entscheiden solltest weils nicht mehr gefällt, hättest Probleme die Radkästen wieder auszufüllen. Und das sieht dann richtig besch....eiden aus...
ja aber wie wäre das ohne adapterplatte würde des von der et dann gehen...
habe ,mal was gelesen con adapterschrauben mit dennen man sowas übergehen kann
Es gibt Adapterschrauben für 4x98 auf 4x100. Ist aber net zu empfehlen. Und für deine Zwecke gibt es die nicht. Dafür sind die Löcher zu weit auseinander. Nimm am besten 9x16 mit 4x100er LK. Da biste am besten mit beraten.
ja ne dann hole ich mir 7,5 j 17...
weil die 16 zöller mir neu zu teuer sind..
ja das würde ich auch sagen
wären den die fahrbar 9x16 Et15 mit 4x100 oder wäre das das selbe...
9x16 ET15 mit 4x100 wäre schon besser.
jo das is auf jeden fall besser! aber auf der vorderachse is das auch schon ziemlich grenzwertig
hab ich aber schon oft genug gesehen und dürfte nicht so beschissen aussehen wie mit der übelsten -ET
ok mal kucken..
9x16 et 35 vorne geht nicht steht die felge am federbein an!
hinten geht aber das wird übel mit ziehn fahr jetzt ne 9x16 et 17 hinten und da isses schon knapp
Vorne würde ich ne 9x16 ET20 oder ET25 anpassen. Das müsste mit dem Federbein noch gehen.
