Hallöchen wollte meine HEckklappe cleanen und dafür brauch ich ja so einen Stellmotor http://cgi.ebay.de/STELLMOTOR-ZUGMOTOR-FUR-HECKKLAPPE-SHAVEDOOR-KIT_W0QQitemZ310120071609QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item310120071609&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
kann ich den auch an meine ZV anschließen? habe dafür einen knopf auf der FFB und vom Steuergerät geht ein Kabel ab dafür wie muss ich das dann machen muss ich da noch ein Relais zwischen setzen?
Genau den stellmotor hab ich auch und ich habs auch über eine fernbedienung von CarGuard mit der alarmanlage laufen also en extra knopf und ja da muss ein relais zwischen
hab innen einen knopf und halt die fernbedienung.
Yeehaw, ein Thread wo ich mich mit ranhängen kann...
erst mal zu dir:
Ich würds nicht an die ZV dran hängen, weil du sonst immer den Kofferraum aufmachst wenn du dein Auto aufsperrst.
Evtl. vllt. auf den zweiten Kanal (falls vorhanden) legen.
Zu mir:
hat wer Erfahrung, ob ein "normaler" Türstellermotor auch reicht ?
Nehmt doch einfach nen Stellmotor vom Passat 3BG
@[MSRS
was für ein Relais muss dazwischen? wo bekomm ich das her? wie teuer ist das? und wie schließe ich das dann an? evtl jemand n skizze?
Jaja soviele fragen aufeinmal
hä warum net an die ZV hab doch extra n knopf fürn Kofferraum auf der Fernbedienung hab ich dosch geschrieben
Lang lang gesucht und doch noch gefunden ... so hab ich es gemacht.
bin grad überfragt! @ JFB86 hast du auch n Cleanheckklappe? wenn ja wie bekommst du sie auf die muss doch so n kleines stück hochspringen
Ne ich hab keine cleane Klappe .... noch nicht...
Ich hab den eingebaut weil es mich gestört hat das ich immer den schlüssel abziehen muss und die Musik ausgeht wen ich was aus dem Kofferraum holen muss. sowas geht natürlich gar nicht. ![]()
gestern gemacht:
ahja dann brauch ich eigentlich nicht so ein überteuerten stellmotor nehmen sondern so n stinknormalen der auch in die türen kommt gell?
ja kannst du, den aus dem link den ich vorhin hier eingesetzt hab
Der Taster macht an der stelle aber nicht wirklich viel sin ...
Doch passt schon.
Das relais ist ja nur für den zusatzkanal da die meistens nur 0,5/0,75 mm² kabel haben (sogenammte steuerleitung ) .da kannst nicht direkt dran .
wenn ne magnet entrieglung motor an so ausgang macht das geht nicht gut .
taster braucht nur strom und leitung zu motor/ zv stellelement.
MAl so am rand JFB86 wie kommtes du mein bilder ändert . Muss es doch speichern . wie geht das . Wenn ich auf mein bild klick > öffnet sich < rechts maus >kommt ja nicht so ein fenster mit speicher unter !. wie haste das gemacht .
ist mir noch nicht ganz klar wie du das meinst ...
Ich habe einen "Screenshot" gemacht. mit der "Druck" taste oben auf der Tastatur und dann in Photoshop (oder Paint) Berarbeiten>Einfügen.
Das ist nen ganz normaler stellmotor von ner ZV
so einen hab ich bei mir auch verbaut. hab noch einen zu Hause rumliegen,
wenn du ihn haben willst 5€ + Porto/Verp.
wenn de interesse hast
PN an mich
MfG Fabian
Axo bevor ichs vergesse den schalter für die Klappe kannst du am besten da ins A-Brett integrieren, wo die Choke vorbereitung sitz.
Ah sorry hast Ja 6n
(denkfehler) ![]()
Man kann es auch so wie du JFB86 meinst machen . Bild 1
Bild 2 wie nur mit taster
Bild 3 mit zusatzkanal
wenn man es mit taster und zusatzkanal macehn wil so wie esauf bild ein oder weiter oben den beitrag von mir .
