wo finde ich ein acc kabel beim polo 86c 2f
Einfacher wäre es, in welchem Zusammenhang du dieses "Kabel" suchst.
In Handbüchern für Autoradios ist oft von ACC die Rede, gemeint ist damit 12V+ Dauerplus, da ACC = Accu = Batterie.
Grüße
also hab eine zv mit alarmanlage und da muss ein Relais zwischen und da steht acc
Bei dem Wort "rele" entgleist mir alles im Gesicht
Man spricht von dem "Relais" plural davon: mehrere "Relais"
Die Leitung die du suchst sollte man am Zündschloß finden.
Tippe jedoch dadrauf das damit 12V+ Dauerplus gemeint ist.
Warum man das jedoch nicht intern gebrückt hat (da die Steuerung ja bereits mit Dauerplus versorgt wird) ist mir unklar.
Lasse mich jedoch gern korrigieren.
sonst noch jemand eine idee
Hab gerade mal ein wenig gegooglet (scheiß Wort  )
ACC steht demnach für ACCESSORY, was so viel heißt wie Zusatzteile oder Zubehör, ich denke mal dass das für Radio etc steht, was ja nur mit Schlüssel funktioniert. Wenn der 6N keine Erkennung für einen eingesteckten Schlüssel hat, wird es Zündungsplus sein, bezogen auf deine Alarmanlage
ACC soll heisen das es geschaltettes Plus ist
das kabel fürs zubehör führt auch 12V wenn der schlüssel in die 1. position zurückgedreht wird und die zündung aus ist, sodass das radio trotzdem noch läuft
damit weiß die alarmanlage dass der schlüssel noch steckt
beim 6N hat das kabel die farben braun/rot
hat der 86c diese schaltstellung nicht kann es auch an die zündung angeschlossen werden.. kabelfarbe müsste schwarz/gelb sein
