Hallo zusammen,
ich brauche dringend für meinen Polo 9N eine Hydraulikpumpe mit Elektromotor. ![]()
Die Werkstatt möchte incl. Einbau 1200 Euro haben ![]()
Wo kann ich sie günstiger bekommen ![]()
Ich brauche dringend eure Hilfe ![]()
was für eine Hydraulikpumpe mit Elektromotor?
meinst du den ABS Steuerblock? oder servopumpe?
wenn du das ABS meist kontrolliere mal die Blechsicherungen im Batterie Deckel.Ist eine 40 A Sicherung
Das ist die Hydraulikpumpe für die Lenkung 6Q0 423 162 X.
Das ganze ist -leider ein Paket so zu sagen. Das Steuergerät ist mit der Pumpe integriert. Da muß man alles austauschen.
1200 bisschen Teuer würde ich sagen.Also ich habe auch eine neue Servopumpe und die hat gerade mal 400 Euro gekostet samt Einbau.
Ich habe zwar auch ein neues Steuergerät bekommen aber das war einzeln ,also man musste es nicht mitkaufen.Ich würde mal bei einem anderen VW Händler fragen
Das würde ich auch sagen
Um auf deine frage zurück zukommen frage mal auf dem Schrottplatz.
wenn du es da für 200 Euro bekommst ist doch schon gut
Hallo Polo783,
ich habe in zwischen die Hydraulikpumpe austauschen lassen. Es hat mir ges ca. 730 Euro gekostet.
Ich habe überall nach gefragt incl. Schrottplatz ges Niedersachsen. Da war nichts zu machen, bis auf zwei Pumpen. Und die, die ich gefunden habe, hatten andere Pumpenbezeichnung z.B anstatt 6Q0 423 162 X hatte ich 6Q0 423 xyz mit anderer Index.
Laut Werkstatt könnte die Pumpe nicht reinpassen.
Du hast recht, wenn ich am Schrottplat eine Pumpe gefunden hätte, mit gleicher Bezeichnung, hätte ich zwischen 150 - 200 Euro bezahlt.
Nur mal so nebenbei, was kostet im Normalfall das Auslesen des jew Fehlers?
Bei einem guten VW Händler garnichts
und bei einem schlechten c.a 27 Euro
Du wirst nicht glauben, man wollte von mir 198 Euro haben, obwohl der Fehler ausgelesen wurde, und der Fehler bereits feststand!
Ich weiß es nicht, ob es richtig wäre den Namen dieser Werkstatt hier zu veröffentlichen...
nur fürs Fehlerspeicher auslesen?schreib eine beschwerde nach Wolfsburg.Das ist jawohl eindeutig Geldmacherei.
198 € nur für auslesen auf gar kein Fall da ist zu 100% die elektrische/mechanische Fehlersuche mit Hilfe des Diagnosetesters. Das sind einmal Fehlerspeicher auslesen und 1,75 Stunden Fehlersuche.
Denn selbst ein Fehlerspeichereintrag lässt nicht immer eindeutig auf ein bestimmtes Bauteil schließen. Wenn man keine eindeutige Fehlersuche macht dann kommt das berühmte Teiletauschen zum zug und das will auch keiner weil es noch teurer wird.
felix
felix
willst jetzt behaupten ich hab keine ahnung? und wegen fehlersuchen geht der ruf verschiedener firmen runter? kann deine aussage irgendwie nicht deuten.
felix
du hast mich nicht richtig verstanden.
an dem thread hier sieht man, wie solche geschichten erst entstehen.
der eine sagt "boah, fehlerspeicher auslesen bei autohaus xyz kostet 100 euro !"
obwohl es eine fehlersuche war, erzählt es der nächste genauso halbwahr weiter usw.
habs so verstanden das du mir an die karre pinkeln willst ![]()
hast voll kommen recht, denn viele erzählen halbwahrheiten. und dann wollen sie noch die Firmennamen veröffentlichen.
felix
nö.
was anderes.
bei deinem beruf steht "VW-Servicetechniker seit 16.01" und du bist 19 jahre alt. wie soll'n das gehen ?
..also ich find die Frage berechtigt, sag ma, wie geht den das mit 19 Jahren.
Man kann ab den 3 Lehrjahr die Servicetechnikerausbildung bei der Kfz-innung anfangen und hatte das gemacht und habe die kosten mit meinem arbeitgeber geteilt das kostet insgesamt 2200€ mit Prüfungsgebühr.
Geprüfte/r Kfz-Servicetechniker/in
Die Voraussetzungen:
Die Weiterbildung kann bereits während des letzten Ausbildungsjahres, auf jeden Fall aber unmittelbar nach der bestandenen Gesellenprüfung, begonnen werden
Punkt 1 hab ich gefragt nur für Fehlerspeicher auslesen!
Punkt 2 Wenn ich zu VW fahre und will den Fehlerspeicher auslesen ,dann will ich keinen neuen Motor oder so sondern nur den Scheiß Fehlerspeicher ausgelesen haben.Und außerden wenn er sagt die Ursache ist bekannt dann brauchen die ja nicht noch suchen!
ARBEITEN OHNE ARBEITSAUFTRAG MÜSSEN NICHT BEZAHLT WERDEN!
