Unterschied 1,4er 16V 75 zu 100 PS?
Fredenstei
moin jungs
ja wolte mal wissen wo der unterschied zwischen den motoren liegt?
ich hab nämlich den 75 PSer und wenn mehr drin ist kann man ja umbaun und wie sieht das mit der legalität aus?
Suche benutzen!
hä was is?
versteh deine frage net!
sind zwei völlig verschiedene motoren! der eine ist ein 16V der andere ein 8V!
was willst en jetzt genau wissen?
Suche benutzen!
kurz gesagt aber:
nicht legal-->muss eingetragen werden egal welchen motor du reinpackst.
wenn umbau warum net gleich nen 1,6er gti oder 1,8t. 1,4er 16v reinzubauen lohtn nciht soo imens.
grüße
    Es wäre interessant zu wissen, was du für einen Motor fährst?
    der 1,4 16V mit 75 PS wurde nämlich erst ab dem 6n2 verbaut.
    Beim 6n1 gab es den 75PSler "nur" mit einem Hubraum von 1,6L in Verbindung mit 8V.
    Oder geht es nicht um den 6N aus dem Profil?
    Fredenstei
    ich fahre 6N2 sorry bild ist noch alt..
    den 1.4er gibts doch auch mit 100 PS ist das nicht auch ein 16v?
    ich habe den 1,4er 16V drin müsste AUA sein glaube..
    meine frage ist einfach welche anbauteile bei dem 100PSer anders sind.. Ansuagbrücke? drosselklappe usw?
      Japp, den 1,4er 16V gibt es mit 101 PS, bzw 74 kw.
      Den Motor fahre ich.
      Ich denke das die Unterschiede erheblich sind und nicht nur durch "ein paar" Änderungen die sich auf 2-300€ belaufen.
      Drosselklappe, Ansaugtrakt, Verdichtung, Steuergerät etc.
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      so ist es ... dazu komtm noch eine um 1000u/min höhere drehzahl, verstärkte lager etc ... - der umbau ist möglich aber relativ kostenaufwändig ...
      Fredenstei
      na un ich möchte einfach nur genau wissen wo die unterschiede liegen weil ich eventuell nen 1.4er 16V mit 75 Ps kriegen könnte und den würd ich gern auf 101 Ps umabun.. also ne liste wäre sehr schön wenn einer was genaues weis kann er sich ja bei mir melden per pn oder halt hier
        Ich denke das was gesagt wurde ist schon relativ genau!
        Du kannst dich ja informieren wie teuer oder günstig (je nach dem) die Teile wären und dann mal hochrechnen.
        Ich Tippe mal drauf, dass es direkt günstiger wäre, eine 74kw Maschine zu kaufen.
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        in der sufu findest du sicher ein alten thread bei dem noch weitere unterschiede drin stehen, ich glaube das die einspritzung auch noch anders ist (keine garantie) ... das würde größere umbaumaßnahmen am kabelbaum etc nach sich ziehen ....
        die einfachste lösung wäre wohl chip und nocke für 75ps zu besorgen, dann sollten ca 100 ps am ende da stehen
        Fredenstei
        okay dnake der info^^
        #13 - 27.03.2009umbau 75 ps 100 ps polo polo 6n2 1.4 16v 101 ps zahnriemen polo statt 75 100ps unterschied polo 6n2 75 und 100 ps polo 9n 1.4 16v 101 große drosselklappe polo 1 4 16v 74 kw mit chip was bringts unterschied vw 1,4 75ps 100ps polo 6n2 1,4 umbau 100ps vw polo 6n 1,6l 75 ps auf 16v 100 ps umbau wie ? vw polo 6n2 101 ps 75 ps unterschied vw polo 16v 100 ps zahnriemen forum polo 1.4 100ps forum polo 1.4 100ps gut? getriebe 6n2-75 ps motor aua unterschied motor 100 ps 75 ps polo 6n2 polo 6n2 motor 100 ps polo 9n 1,4 75 zu ein 101 100 ps polo erfahrungen polo 9n ist ein 4er vw polo 6n2 100 1.4 16v 74 kw 101 ps teile
