habe einen 86 c polo mit 75 ps 1.3l bj. 1986 meine frage:
passt auf das 4 gang getriebe ein g 40 motorblock?
wenn ja hält das getriebe das aus?
danke schonmal
Hey,
ja, der Motor passt aufs Getriebe ![]()
Allerdings ist ein 4 Gang Getriebe von der Übersetzung gänzlich ungeeignet für einen G40.
"Aushalten" würde das Getrieb den Motor. Die sind alle bis 150NM stabil.
Grüße
ja, passt drauf. obs halten wird hängt vor allem davon ab wie man es behandelt.
gruss dieter
wie ist das gemeint mit ungeeignet?
was wäre denn "schlecht"?
Die 4- Ganggetrieb sind für das Drehmoment und die Leistung nicht ausgelegt.
Also rein übersettzungstechnisch gesehen. Die Gänge sind zu kurz und auf Saugercharakteristik ausgelegt.
HAst du immoment das AKY drauf? Das ist wirklich nix für den G40.
Das war mit meinen 95PS schon total überfordert. Da konntest im 4 schon ständig bei Tacho 210 im Begrenzer (7200) fahren. Das is nix für hohe Leistung.
eigendlich würde es mir reichen wenn der polo 200 fährt! lieber mehr beschleunigung!
aber wenn der polo die 131 ps hätte sagst du hält das getriebe unter vollgas oder schon wegen der beschleunigung nicht lange stand oder beides?
Ne, also:
Stand hält es. Die Getrieb halten das aus.
Es geht nur um die Übersetzung. Wenn du ehr Beschläunigung willst, würde cih dir eher das 8p Empfehlen. Wobei das auch nciht unbedingt geeignet ist.
Die 4 Ganggetriebe sind für die 130PS einfach nich konstruiert worden.
Du brauchst eher ein langes Getriebe um die Charakteristik deines Motors Optimal zu nutzen.
Grob sagen kann man das
- ein gemachter Sauger eher ein kürzeres und
- ein gemachter aufgeladener Motor eher ein längeres Getriebe braucht.
Grüße
was gäbe es für moglichkeiten bei dem vorhandenen motor und was kostet das und was bringt es?
mehrleistung für beschleunigung
Schau mal in mein Profil ![]()
Das sind eigentlich alle Möglichkeiten die man hat - Ne Kopfbearbeitung und ein leichteres Schwungrad wäre das einzige was da noch für den kleinen Geldbeutel machbar wäre.
Grüße
was bringt das leistungsmäßig?
knappe 95PS
mehr? oder insgesamt?
Insgesamt natürlich ![]()
@Alzheimer
Was kostet so in dem dreh ne Kopfbearbeitung?
ca 400 - 600€
