ich würd gern meine scheibe ausbauen kann aber wegen dem emotor die scheibe nicht runterfahren weil der wohl defekt ist.
jetzt hab ich die türe abgebaut vor mir liegen damit ich besser an alles dran komme. aber ich komm nicht an die führungsschienen dran
kennt ihr nen trick oder wie ich mich verbiegen muss damit die scheibe raus geht ?
die kappe vom motor kannste abschrauben, das tust du. dann drehst du an der motorspindel (das teil hinter der kappe ^^) und einer muss die scheibe vorsichtig nach unten drücken... irgendwann mekst du das die scheibe sich bewegt oder auch nicht (wenn das der fall ist mal kräftiger schieben oder in die andere richtung drehen)
das dauert zwar eine weile bis du die scheibe auf der gewünschten position hast, aber anders gehts nicht... das problem hatte ich auf beiden seiten...
GreeZ
Ich habs bei mir so gemacht das ich die 4 schrauben von den schienen gelöst habe die eine am motor (alles 10er) dann habe ich die 2 Schienen überkreuzt damit die nach unten klappen auf die halbe höhe und dann die scheibe los geschraubt wieder 2 10er schrauben und die schaube nach oben raus, schienen weiter einklappen und fenster heber mit raus nehmen ![]()
nach dem du die ersten 5 schrauben abhast einfach mal unten links und rechts beide schienen nach innen schieben bissel drücken kannste ruhig
musste ich auch schon mehrmals machen
das knackte oft und sehr laut will die halter nicht abbrechen ;P
das mit dem motor hört sich gut an heut abend mal machen.
danke erstmal
hi
ich poste ma hier, weil ich gern wissen würde, ob es sehr schwer is, elektr. nachzurüsten!? hab noch manuelle... ![]()
wollt jetz ni erst groß suchen...
thx & lg cybi
möglich ja.
was du allerdings alles brauchst weis nicht
brauchst die passenden heber, schalter, und kabel... mehr ist es nicht,a lte aus, neue rein, strom dran, feritg ^^
GreeZ
genial,sau schmierrig und lustig, aber es geht
ah ok das klingt ja erst ma guddi! aber trotzdem nach viel arbeit... ![]()
na ma gucken ob ich das hinbekomme oder obsch jemanden um hilfe fragen muss!?
lg cybi
was heist viel arbeit. es ist nicht an einem tag gemacht wenn man anfänger ist aber es geht echt sehr einfach manchmal ein wenig kniffelig und man sollte! sauber arbeiten.
beim elektrischen fensterheber musst du bedenken das die schalter in die türe oder amaturbrett müssen. auch das deine türen nun ohne kurbel sind.
heist auch da beide seiten entweder blindstopfen oder neue türpappe
(bekommste echt hinterhergeworfen auf jedem schrottplatz)
ich hab auch einfach angefangen nachzurüsten :P
türe gekauft (komplett 40 euro) und nun baue ich alles aus und verwerte was sinn macht.
macht höllisch spass dreckige finger zu haben!
das es ni glei an einem tag geht war mir schon klar ![]()
is halt die frage ob ich das als frau allein hinbekomme!?
naja ich werd da doch lieber um hilfe fragen!
lg cybi
