Hey Polo gemeinde
hab aiauch schon in der Sufu gasucht
ich hab da ein problem und zwar
ich muss meinen regler von der lima wechseln an die erste scharube komme ich gut dran und die andere schraube komme ich schlecht dran hat jemand ein tip wie ich die los bekomme die sitzt genau am öl filter
danke im vorraus
mach doch die Lima ganz raus dann kannst du den Regler besser wechseln,sonst nudelst du die schraube aus! ! !
aber wo hast du den ölfilter sitzen? ![]()
Lg Dan
HI
habe den ölfilter rechts nebn der lima sitzen und da ist auch die zwite schraube vom regler
schraub die Lima mal lose! ! !
nimm dann den Riemen runter dann kannst du die Lima nach vorne neigen/kippen dann bekommst du die runter!
ich hab bis jetzt nie die lima ausgebauz ![]()
nicht ausbauen!
Die Schraube wo du die Lime mit spannst .die machst du ganz raus dann den Riemen runter und dann kannst du die Lima in Richtung schlossträger ziehen! ! !
achso werd ich dan mal morgen machen
danke
Hallo
der regler wechsel hat wunderbar geklappt.
die kohlestifte vom alten regler waren ziemlich runter.
Danke für eure hilfe
Gruss
Patrick
Wenn die runter waren ist Regler wechseln Knorz. Die sind bald wieder platt. Lima zerlegen, Schleifringe abdrehen, Wicklungen durchmessen und die Lager mit erneuern.
habe ich diretkt gemacht wo ich die regler gesehn habe
trotzdem danke
