Zündspule gibt keinen Funken
Chrismo
hej... hab folgendes problem :
meine zündspule will keinen funken geben... hab schon ne neue eingebaut aber es passiert einfach nix... hatte mal gaaaanz kurz ein - zwei fünckchen aber jetz is nix mehr...
hab den fehler net gefunden... falls jmd interesse hat kann er mir auch den gesamten derby abkaufen... baujahr 85 55ps 1.3liter motortyp hk 172tkm runter.. preis : 650 euro...
lg chrismo
hey....willste jtzt deinen derby verkaufen oder das problem beheben?
check mal zündkerzen,zündkabel,verteiler etc
greezle
Chrismo
erstma gucken ob ich den fehler behoben bekomme ansonsten verkaufen..
zündkabel un so sin alle neu.. aber bis dahin kommt der funke ja erst gar net ...es kommt ja nix aus der spule
    hast du mal die spannung an deiner batterie sowie an der zündspule gemessen? vllt. gibts kein strom!?
    bist du beim adac? wenn ja sei schlau und ruf die an, dann checken die das kostenlos kaufen musste ja nix von denen, aber du hast evtl. die lösung für dein technisches problem!?
    lg cybi
    Chrismo
    strom kommt an der zündspule an...
    der adac meinte die zündspule sei defekt... hab die aber schon getauscht
    dann bewegt sich dein Problem von Zündspule zum Verteiler. Check mal alle elektrischen Steckverbindungen auf funktionsfähigen Zustand!
    joa dann würde ich mal auf den verteiler tippen...vllt ist der hallgeber defekt...
    Chrismo
    verteiler is ja in ordnung... es kommt ja erst gar kein funke aus der zündspule... kabel is aber ok
      vllt. solltest du auch mal deine zündspule selber mal prüfen ob die i.O. ist weil wenn die schrott ist oder klemme 4 das kabel dann kannst du dir noch 20 oder 30 zündverteiler holen und deine karre läuft nie! schön gruß NZ Polo
      Chrismo
      ja die zünspule is in ordnung.. was isn klemme vier?
      Chrismo
      soooo bin jetz immernoch net weiter gekommen. DER DERBY STEHT JETZT ZUM VERKAUF
      EZ 1985
      55 PS
      172000 km
      der wagen hat auf der beifahrerseite 2 fensterlange kratzer die von irgendwelchen spacken mit nem schraubenzieher bei der Vorbesitzerin reingeritzt... hinten rechts war eine delle die nicht ganz entfernt und mit lackstift verbessert wurde.. ausserdem hat man in die fahrertür sowie dahinter ein paar dellen getreten.. am esten ma gucken kommen... ja wie gesagt er bekommt keinen funken aus der zündspule...
      die hinteren seitenscheiben wurden von mir mit tönungsfolie getönt... vorne sind ausserdem 30er federn verbaut... für hinten gebe ich die federn mit...
      Verkauf als Bastlerwagen zum reparieren oder ersatzteilspender
      650 €uro
      Das Masse Kabel ist auch okay oder?
      Chrismo
      japp
