Hallo ich wollte fragen ob ich bei ner 8*14 Felge ET25 auf 225/40/14 hinten ziehen oder Bördeln muss?Wäre gut wenn mir jemand helfen könnte!60/40Tiefer
jap würd ich ma so vorschlagen^^
mal mit 195/45 versucht?
ziehen sonst keine abnahme durch den tüv
alter ich habe noch nie egsehn das ne 8j felge so weit raus kommt bei einer et von 25 ![]()
hau da en 195er/45 drauf, dann musste nix machen ![]()
ja achen ist das en serien 6n radkasten dahinten ![]()
nur ich habe früher 15 zoll gehabt mit 8j et20 und 195/45er reifen drauf
und da musste lediglich leicht gebördelt werden ![]()
asoooooo
ja kA dann
aber er hat ja keine angaben hier gemacht ![]()
ja sorry hab ich vergessen zu sagen das ich noch 20er spurplatten hab!wieviel muss ich ziehen? 0,5-1cm?
soweit das die Lauffläche der reifen vollständig abgedeckt ist, sonst keine Eintragung mehr möglich.
Anhand des Bildes würde ich mal so auf knapp 2-3 cm schätzen..
ist schon eingetragen! ![]()
Muss halt jetzt ziehen wie ich es ihm versprochen habe!
würde es passen wenn ich die distanzen weg mach?
wenn du 20mm pro seite hast dann würde das reichen. wenn 20mm insgesamt dann wird es denke ich knapp weil die lauffläche ja gerade am felgenrand aufhört.
ich hab 20mm pro seite!Reicht das?
ja was issn das für ne frage, mach deine felge ba mach die platten runter und guck ob es passt, denke auf jedenfall das das passen wird!
ich frag doch nur!Brauchst mich doch net scheisse anmachen!
sollte nicht böse klingen eigentlich
sorry ![]()
ja dann rad runter...platte runter...rad wieder drauf und gucken!
schon in ordnung!Ich probiers!Danke dir bzw euch!
no problem...aber sag mal beschied wie es ausschaut!
Braucht jemand 2 225/40/14er toyos?Sind 3Monate alt
