moin also ich wollte gerne mal wissen wie das aussieht mit Spurverbreiterungen bei einer 7jx15 Felge aussieht ET35. Mein Polo ist ca 60/40 tiefer gelget kann es nicht genau sagen wegen des Gewindefahrwerks.
Wollte gerne wissen wie breit die Spurplatten maximal sein können ohne zu zeiehen und zu bördeln evtl mit Federwegsbegrenzern. Wollte mir nächstets Jahr wahrscheinlich neue Alus zulegen welche ET kann ich denn nehmen um die Spurplatten weg zu lassen die Felgengröße bleibt wohl die gleiche.
mfg und danke
5 maximal 10er würd ich nehmen..sonst sieht das Arsch aus!
Mehr geht auch nicht ohne Bördeln!
würd mich auch interesieren ich habe auch 7x15 et35 drauf und ist 50/50 tiefer ![]()
cool und wa shaste fürn fahrwerk drinne?
@CrashOveride : beim kieler tüv wärst du ganz sicher nicht damit durch gekommen. ![]()
es sei denn begrenzer bis zum geht nicht mehr
8x15 ET 10 !
Beim normalen Tüv unmöglich!
Wieviel Begrenzer sind drin?
ich hab nen gewinde
das bild is von september 06 also schon ne weile her wollt nur zeigen wie weit mein reifen rausschaut.
da waren viele begrenzer drin hast recht. in der zwischenzeit ist aber nen neues gewinde drin und hinten sehr viel höher. hab jetz ne keilform von über 5 cm
wollt einfach nicht dauernd auf den begrenzern fahren.
und das mit dem tüv. meiner meinte nur, dass das profil oben abgedeckt sein muss und das isses ja
edit: wieso sollt ET 10 unmöglich sein? sind ja felgen mit ET 30 und dann halt die 20er platten ergibt halt ne 10er ET. is aber auch schon sehr lange so eingetragen wie gesagt schon vor Sept. 2006. vllt hat sich da tüvtechnisch was getan.... das weis ich net
So wie auf dem Bild würdest du hier kein Tüv kriegen!
Ich fahre hinten 8x15 ET 20 .. und wenne Profil guckst siehste schon das hinten gezogen werden muss für ordentlich Tiefgang!
klar, so wie er da auf dem bild ist sitzt er auf dem reifen auf ohne begrenzer aber wie gesagt is jetz nen neues gewinde drin und hinten sehr viel höher um dem eben aus dem weg zu gehen ![]()
und bis jetz hat sich keiner deswegen beklagt ob tüv, zoll oder polizei
7x15 ET28 mit 10mm Spurtplatten pro Seite (HA).
