hi wie kommt man beim 6n an die zv ran muss mann da die türverkleidung weg machen ?
gruß pörni
Denke mir eher mal das da die Motoren sitzen hinter den Türpappen, un die Steuerung selber bei dir im Cokpit sind
Lg.
original oder nachgerüstet?
original sitzt die pumpe mit steuerelektrik hinten recht im kofferraum unter dem rücklicht...
hi
Sitzt hinten rechts im Kofferraum, also hinter dem rücklicht in dem Styropor "Klotz"
siehste dann schon
also die pumpe geht noch weil ich kann die von der beifahrertüre ganz normal aufschließen nur auf der fahrertüre kann ich nur noch abschließen aber nicht aufschließen an was kann das liegen ist ne orginal zv vom polo 6n gti
gruß pörni
muss was im schloß kaputt sein....die kontakte, die die signale an die ZV geben, die sollten es sein...aber keine ahnung wie man sowas tauscht oder ob man es tauschen kann
Gruß VVV86
hab das bei mir auch auseinander gehabt.
würde auf ein defektes kabel oder auf den mikroschalter im schloss tippen (müsste glaub ein mikroschalter sein
