wie werden am besten domestreben eingebaut?
über verschrauben? oder schweißen? muss ich dabei jeweils etwas besonderes beachten?
was bringen die denn genau?
ausser optik
weil manche sagen dadurch wird der wagen versteift... andere sagen das ist schwachsin... da der nie so extrem belastet wird das man die braucht?
Also wenn du den wagen tiefer legst dann würde ich dir raten welche ein zu bauen! Und verschrauben oder verschweißen, wenn du sie verschweißen tust müssen die eingetragen und werden und wenn du sie verschraubst dann nich! Wenn der wagen tiefer gelegt ist wird die karosse viel mehr belastet deswegen lieber welche rein bauen vorne und hinten und vorne unten!
wie bieber schon sagt bei tieferglegten autos sind die schon sinnvoll ![]()
ich würd welche zum schrauben nehmen aus besagtem grund ![]()
wenn du die einbaust muss das auto auf einer 100% ebenen fläche stehen! (z.b. garage oder werkstatt) sollte das nicht der fall sein fixierst du die karosse quasi im verwundenen zustand d.h. du fährst immer mit spannung auf der karosse = sehr schlecht
Und vom Fahrgefühl merkt man das Richtig, Vorallem die QuerlenkerStrebe (vorn unten).
okey danke! verschraube die dann![]()
achja und wenn dann stahl
alu is mehr für optik
Richtig
schweißen nech
schau meine an
