Hi Polofans,
ich habe ein Polo 6n Bj. 95 1.3 Benziner!
Seit ein Paar wochen habe ich folgendes Problem:
Wenn der Wagen kalt ist und gestartet wird läuft er auf 400 Umdrehungen.
Nach kurzer Fahrt ca. 5Km pendellt sich der Motor wieder ein.
Ich habe schon den Klopfsensor und den Kühlwassersensor ausgewechselt!
Die Drosselklappe habe ich resetet!
Doch das Problem besteht immernoch.
drosselklappe resetet?
reinige die lieber mal![]()
kurze anleitugn:
luftfiltekasten ab, vier schrauben lösen der dk
seilzug aushängen, stecker abzeihen
dk abnehmen. mit bremsenreiniger oder nitroverdünnung gründlcih reinigen innen. alles zusammenbauen und freuen ![]()
grüße
Habe ich auch schon gemacht.
Heute habe ich mir einen anderen Vergaser besorgt.
Werde den mal am Montag einbauen.
Vieleicht hilft es!
trotzdem big thx
hallo habe denn selben polo drosselklappe ist es nicht.
Tip:
Wackel mal am temperatur fühler ![]()
bei kaltem motor .
und dann machst du denn dann gegebenfalls mal neu , denke aber mal das der wackler es schon war .
der temperatur fühler sitz direkt am kopf wo das thermostat drinne is.
da geht von vorne ein stecker drauf zu denn mal abmachen und wieder drauf
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Habe die Eispritzeinheit ausgetauscht.
Läuft wieder wie ein Kätzchen
Ein Kollege hat die Einspritzeiheit gecheckt und sagte: Der Leerlaufregeler ist schrott!
