hi, hab mir doorboards zugelegt und hatte zuvor noch keine drin, nun frage ich mich, wo ich am besten die kabel für die speaker verlege! die sufu gibt nix passendes her bzw werde ich da nich schlau draus...
wäre auch schön wenn ihr bilder hättet...
also möchte dir jetzt mit meiner Antwort keine Hoffnungen machen (habe leider keine Doorboards   ) aber ich würde nun mal sponntan sagen, dass ich die durch diesen gummischlauch (zwischen Türe und Karosse) hin zum Armaturenbrett
schleusen würde. Jetzt bitte nicht hauen wenn ich da falsch liege.
Ansonsten kann ich mich erinnern, dass es in der Türe noch sone schwarze Kappe gab/gibt, ob die was dann damit evtl. zu tun haben könnte?
Sorry, wenn ich Dir evtl. nicht weiterhelfen konnte.
Gruss und noch einen schönen Abend wünsche ich Dir!
Robert
mh ja also durch den schlauch da will ich eig auch gehen, aber da lande ich ja hinter der türfolie denke ich und müsst ja dann diese aufschneiden...und da ich ja zuvor noch keine hatte, weiß ich nicht wie das normal gelöst ist...muss ich durch die türfolie mit dem kabel, wenn ich durch den schlauch gehe oder geht das auch anders? oder wo habt ihr das kabel durch verlegt?
einfach mit den kabeln durch den schlauch zwischen tür und karosse. und dann die kabel durch de türfolie an dein lautsprecher. so haben wir es zumindest gemacht. hoffe ich konnt dir weiter helfen
ja ok so dachte ich es mir schon...hatte halt gehofft da es evtl noch ne andere lösung gibt, wo ich die türfolie nicht aufschneiden muss, weil ja das wasser daran runterläuft, wenn es regnet...
naja du brauchst ja nur nen kleines loch fürs kabel machen. kannst dir ja was einfalln lassen wie du das kleine loch abdichten kannst
jo müsste funktionieren...danke
hab mir das heute mal angeschaut und festgestellt das ich mit den kabeln von der tür halt in den schlauch zwischen tür und karosse komme, aber nicht direkt ins auto, weil da so ein stecker ist, welcher schon komplett voll mit kabeln und klemmen ist! wie bekomme ich den denn runter...kann man bestimmt i-wie abdrehen oder? (aber von hand hatte es nicht funktioniert!)
beim vento meiner mum hatte ich das thema auch mal damals... da war der stecker aber in nem plastikgewinde eingedreht mit ner viertel drehung verzapft halt... da konnte man ohne kontakte zu beeinflussen mit ner feile was von dieser "aufnahme" für den stecker wegfeilen, kabel durch, stecker wieder draufgedreht und alles war ok...
kann dir aber nicht sagen ob das so beim polo aufgebaut ist, da fehlt mir die erfahrung an neueren modellen als dem 86c
ja genau, ich vermute auch das da von inner ein gegenstück draufgedreht ist und eben plastikgewinde, aber ich bekomm das so ned aufgedreht, brauch da wohl spezielles werkzeug für, wenn ich da mit ner zange ran gehe is das plastik nachher total fertig
nicht verzagen, motek fragen oder wie war das?
bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du hintergreifen kannst schau mal ob das nen system wie ne kabeldurchführung wie für alubleche ist (von hinten mit kunstoffmutter gekontert)
Einfach mit nem Schlitzschraubendreher auf eine von den kerben halten und locker mit´n Hammer schlagen, dan geht das locker ab.
Hoffe konnte helfen
mh werde ich mal versuchen...danke
Hast du vieleicht ne originale zentralverriegelung und E- Fensterheber?
hi also ich hab letzte woche auch bei mir die doorboards nachgerüstet
guck mal hier das wird dir bestimmt weiterhelfen mein stecker war auch relativ voll hab aber auch noch platz für die LPkabel gefunden war ngarnicht so schwer
wenn du dann noch fragen hast meld dich
ach kannst auch ne pumpenzange nehmen um den ring da aufzudrehen brauchst nicht weil das bei mir ganz schön fest saß und ich ein so nen hacken da abgebrochen hab  aber nicht schlimm
 aber nicht schlimm
 hi also ich kann auch bestetigen das es geht habe auch ZV, eFh und E-Spiegel
auch mit bohren und so ich glaube aber auf der fahrerseite war noch in dem großen stecker nen kleiner der eigentlich für die lautsprecher war den hab ich da rausgezogen und alles neu verlegt
