hallo alle zusammen
ich hab da SO nen problem und zwar habe ich meine komplette kupplung neu gemacht und nun hab ich das problem das wenn ich längere zeit fahre so ca 10 minuten das der im leerlauf so komisch klacker geräusche macht und wenn ich die kupplung drücke ist das weg los lasse wieder da
habe schon 2 mal das ausdrucklager gewegselt aber das war es nicht
kann mir einer von euch vielleicht da was sagen wäre super wenn ja bin für alles offen danke habe mir mal überlegt ob das vielleicht vom kurbelwellenlager kommen kann ich weiß es aber nicht ist nur so ne idee ach und der macht das im kalten zu stand nicht mfg
gereuche = geräusche
satzzeichen wären auch nicht schlecht....
ciao
ps: groß - kleinschreibung ist mir egal. das tut dem verständnis ja keinen
abbruch
ich wollte wiessen was das sein kann nicht deine meinung ne zur rechtreibung
kann mir keiner was da zu sagen
Wer nicht "satzeichen't", kriegt auch keine Antwort !
Habt ihr die richtig zentriert ?
isses drehzahlabhängig (erhöh mal den leerlauf "leicht") ?
hallo
ja zentriert haben wir die nicht der mir das gemacht hat meinte das brauche ich nicht weis ich haber nicht ob das da von kommt
aber ich wherde es mal versuchen aber vom lager kann das nicht kommen oder
Wenn die "komplette Kupplung" gemacht wurde, dann versteh ich darunter mindestens: Kupplungsscheibe
Und die muss zentriert werden:
Die Kupplungsscheibe wird mit einem Dorn HAZET 2147 zentriert ,gibs bei VW zu kaufen ,Wir nehmen dafür aber eine alte Getriebe.Antriebswelle und Zentrieren die damit ...
ok danke schön dann weiß ich ja das ich mir ne neue hollen kann
Naja, kannst auch mal probiern deine wieder zu zentrieren.
...wenn du viel Zeit hast...
kann nämlich sein dass die dann wegen ungleichmäßiger "vornutzung" dann eiert.
-> Dann erst musst du eine "neue" kaufen.
Wenn du wenig Geld und viel Zeit hast, vllt. der bessere Weg
ja ich denke aber mal wenn ich das ganze getriebe wider runter holen muss das ich die dann dergt wider neu mache weil die ja auch schon ein par tkm runter hat jetzt
was helst du von der marke LUCK oder QH
weil ich habe jetzt eine von qh drinen aber mansche sagen von luck währe besser ist das so oder sind die beides nix ![]()
Die sagen mir halt beide nix, weil ich meine Kupplung noch nicht gewechselt hab.
Da muss dir leider wer anders helfen.
ja ok aber trozdem danke
