Hallo zusammen,
Ich weiss es ist eine etwas blöde frage?
"Woher weiss ich das die Bremsscheiben abgefahren sind?"
Ich habe hier ein Bild könntet ihr mir sagen ob sie schon abgefahren sind? ![]()
Bitte um dringende Antworten
lG
auf dem bild erkennt man ja mal null. also hinüber sind sie, wenn die tiefe rillen aufweissen oder die dicke auf minimum abgefahren ist. tiefe rillen kannst mit dem finger spüren und die dicke misst man mit nem mikrometer oder messschieber. lass einfach mal ne werkstatt nen blick drauf werfen
Also die Verschleißgrenze bei Bremsscheiben sind 2 mm weiniger dicke als orginal war in der Mitte der Bremsfläche gemessen
Oder aber halt wenn die Scheibe sonstige beschädigungen hat also wenn se gerissen ist
MfG Ali
die mindestdicke der scheibe steht normalerweise auf dem topf der scheibe. rad runter da sollte das dann drauf stehen.
DIE VERSCHLEIßGRENZE STEHT AUF DER SCHEIBE !
also nachmessen und vergleichen
Hi Önder!
Mach mal bitte die Felge weg und ein neues bild von der Scheibe. Auf dem Bild erkennt man reingarnichts.
Hey das siehst du daran wenn die scheiben tiefe Riefen haben oder wenn du mit dem Finger von innen nach aussen über die Kante fühlst und du dabei eine grosse Kante fühlst (eine kleine Kante ist normal), sind die Scheiben auf!
Grob beschrieben.....
