hallo,
ich muss erstmal ein bissi ausholen um das Thema zu erklären^^
- Also kein Schlüssel im Zündschloss
- ich mache das Licht ganz an
- jetzt nehm ich den Fernlicht heben zieh den (btw zum Test auch mal länger gehalten)
- dann geht die Lüftung an, Scheibenwischer gehen, Heckscheibenheizung
- was komisch ist das Radio und die Fensterheber funktionieren nicht
das dürfte doch normalerweise nicht passieren das die Lüftung, Scheibenwischer + Heckscheibenheizung so angehen, sollte doch eigentlich nur mit Zündung gehen.
Hat jemand ne Ahung wie ich das weg bekomme?
Habe schon mal geschaut und dachte es ist der Lichtschalter, nen anderen probiert aber gleicher effekt.
Dann habe ich meinen G4 Tacho ausgebaut und meinen originalen wieder dran gehangen dadran liegt es auch nicht.
ich bin gespannt auf eure Ideen.
gruß
paule
Hab ma irgendwo gelesen das das ein kleiner Trick ist um die Sachen die du aufgezählt hast, an zu bekomme ohne Zündung
also brauch ich mir keine gedanken machen das des so angeht ? ganz normal oda was?
so siehts aus
geht des bei dir vlt auch?^^ gleiches phänomän^^?
schau ma im forum, das klappt bei vielen ![]()
habs bei mir selbst noch nich getestet
habs bei meinem 6N2 auch probiert...
...und klappt ![]()
spassige sache eigentlich
Wenn man ohne Den Zündschlüssel zu benutzen das Metallteil im Zündschloß (wo man n Schlüssel reinsteckt) mim Finger reindrückt geht bei mir s Radio an ![]()
Is das bei euch och so ![]()
Aber halt nur so lange wie man reindrückt ![]()
MfG Ali
wird immer kurioser ![]()
wie kommt man denn dahinter?
ich mein man steckt ja nich jeden tag de finger ans zündschloss
Jo das beim reindrücken vom Zündschloss das Radio angeht, is bei mir genauso ![]()
Habs mal aus Zufal rausgefunden... ![]()
Weiß selber net mehr in welchem zusammenhang das passiert is ![]()
MfG Ali
geht mir genauso
Das mit dem Zündschloß ist so eine Mechanik. Achtet mal darauf: Wenn man den Schlüssel reinsteckt und nicht dreht, geht das Radio auch nicht. Erst wenn man den Schlüssel ein stück dreht, zieht sich das Zündschloß ein und das Radio bekommt Strom. Das Zündschloß bleibt jetzt so lange eingezogen, bis man den Schlüssel in Ausstellung rauszieht.
@polomat
dieses Phänomen nennt man "Stellung: Zündung" ![]()
Is ja klar das nix passiert wenn man nur den Schlüssel rein steckt
Wollte damit sagen, das wenn man den Schlüssel zurückdreht auf "Aus" und nicht rauszieht das Radio noch Strom hat und wenn man den Schlüssel nur einfach reinsteckt, dies ein anderer Efekt ist (Radio kein Strom).
