Bremsanlage
coolerpolo
Wer kann mir helfen
habe mein polo umgebaut von 1.0 auf 1.6 kann ich die bremsanlage drin lassen hinten oder muss ich das umbauen?
ist die selbe Bremse
coolerpolo
ja gut als auch trommelbremse oder wie?
jo is auch die selbe!
es gibt nur ein unterschied bei "Mit" und "ohne" ABS, sonst ist es komplett die selbe
edit: du meinst aber hoffentlich den 1,6 mit 75 ps oder ?
beim 1,6 mit 120 musste alles umbauen
Wenn du den "normalen" 1.6er meinst und nicht den 1.6er 16V dann ists wie schon gesagt worden ist, und du kannst die so fahren.
muss man bei dem aber nicht vorne die scheiben ändern ? von normal auf innenbelüftet mal nebenbei ?
also original gibts die innenbelüfteten nur bei autos mit ABS
Noe, meiner war damals ohne ABS aber mit innenbelüfteten Scheiben.
Stimmt hab mich verschaut!
ich hab auf jeden fall schon den 75ps´er mit normalen scheiben gesehn
würde aber empfehlen auf innenbelüftete umzubauen. hatte bei dem 55PS polo sogar innenbelüftete.
von 1l auf 1.6l ist schon ein unterschied da sollte man auch an die bremsen denken nicht nur das nötigste haben
coolerpolo
Also mein polo hat auch keine abs und hat trotzdem von anfang an innenbelüftete scheiden vorne und hinten ganz normal trommel
also mein auto hat 1.6 55 kw 75 PS
coolerpolo
also ich danke erstmal
also das is ein 1.6 mit 75 ps
und vorne hat er von anfang an schon innenbelüftete scheiben und hinten trommel bloß der tüv meint das würde hinten nicht reichen
Moin, eine frage zu den VW II Sätteln vorne (Innenbelüftete)
Sind das die selben wie beim G40?
Weil auf beiden steht VW II drauf!
Würde mich daher interessieren da ich den 1.6 bei mir in meinen 86c hängen will!
Gruß Erik
Die Trommelbremsen sind wirklich gleich.
es gibt nur 180mm & 200mm (mit ABS) durchmesser.
dürfte also kein problem sein!
Der Polo 6n des ersten Baujahres also 94 hatte soweit ich weis keine innenbelüfteten Bremsscheiben
