Nabend,
hab den Lufteinlass meiner Bratpfanne ala 3f zum Grill verlängert (original 3f Halterung + 60mm Aluflexschlauch). Damit der Motor Frischluft bekommt und nicht sone warme Suppe.
Was sagt die Schnittlauch-Bande dazu? Zurückbauen und weiterfahren oder gibt das richtig auffe Nüsse?
Wenns auffe Nüsse gibt: Trägt der TÜV sowas ein?
Grüße
LOL Foto vergessen, hier isses:
(Ja ich weiß, dass mein Motor dreckig ist, ist eben nen ganz normaler Alltagspolo und kein ShowNshine Batmobil.
"Öliger Motor rostet nicht." )
Würde mir bei sowas keine Gedanken machen.
Hatte auch mal so ein Schlauch da dran. Und es hat sich keiner beschwert.
Gruß Prolo Polo
hab auch einen dran
meiner is aber schön dezent schwarz ![]()
mich würde interessieren wo ihr dne beim 6n angebracht habt und wo ihr die luft herzieht...
weil iwei mitklima kühler bla blub is da doch nirgends platz oder?
grüße
Also kann ich zukünftig den Seitenschneider, Kreuzschlitz und Original Ansaugstutzen zuhause lassen?
Ja war halt vom Luffi aus bis zum Lufteinlass in der Stoßstange nach unten durchgewurschtelt.
also da beim nebler oder what?^^
Jawoll.. Ich hatte keine nebler ![]()
siehste ich hab welche ![]()
da is gar kein platz ![]()
Könnte mir jetzt mal bitte einer ne Antwort geben?
Les doch mal die vorherigen Antworten.
nein keien problme mit der schnittlauchbande da du in keinster weise einfluss auf das fzg nimmst. so jetz psssssst hier ist was wichtiges zu klären ;![]()
Ja mach dir wegen sowas keine gedanken.
Also ich wurde wegen sowas noch nicht bestraft oder so.
Die könnten sowas als Leistungssteigerung abstempeln oder? Auch wenns lächerlich bei nem AAU ist.
Aber kalte Luft enthält mehr Sauerstoff, zudem ist der Schlauch so angebracht, dass der Fahrtwind die Luft hineinschiebt. So ganz entfernt ansatzweise Turbomäßig.
Aber ok, dann werd ich ruhigen Gewissens weiterfahren.
Quatsch, das hat nichts mit Leistungssteigerung zu tun.
Mach dir kein Kopf wegen sowas.
Es gibt echt krassere sachen wonach die ausschau halten.
Gruß Prolo Polo
ich hab nen fetten schlauch zwischen abgaskrümmer und zündspule durch nach unten
is auch ganz jut
hey...
denke nich da die was sagen...
zu deiner umsetzten:
schlauch vom luffi eingang nach vorne gelget is ja oke aber dann musst du auch den anderen schlauch vom krümmerhitzblech entfernen sonst bringt dir das ganze herzlich wenig...bekommst kalte luft von da aber direkt wieder die warme vom krümmer unten über den 2ten schlauch ?!?!
Grüße Jan
weis ja nich mit wem su sprichst aber ich hab kein schlauch am hitzeblech
