hey ho, wollt ma fragen obs es zwischen der 6n und der 6n gti hinterachse en unterschied gibt, außer bremsanlage.
hoff ihr könnt mir helfen.
gruß
der 6n gti hat einen stabi.... der ist allerdings in die achse integriert also muss man um den zu haben die komplette achse wechseln....
mfg...
das heißt bei nem motorumbau (z.b. 1.8t) muss man ne gti hinterachse verbauen, oder is das ni zwingend erforderlich (zwecks tüv und so)?
zwingend erforderlich.
die frage is doch net dein ernst.
du kannst natürlich alle teile von deinem 50ps polo übernehmen lediglich den motor musst du wehcseln sonst geht alles plugnplay...
ne mal ehrlich:
kalr brauchste die, bremsen brauchste auch neue am besten holste dir gleich noch welche die besser sind als die gti bremsen, da die für einen 1,8er T wirklich zu schwach sind. aber benutz mal die suche da findest du genug zum motorumbau![]()
wollt ja nur wissen ob ich die wechseln muss, weil da is grad eine bei bekannten internetauktionshaus drin. bremsanlage kommt vom g60 corado.
g60 is au net das non plus ultra![]()
was wäre den empfehlenswert?
