hy
habe ma einen frage..
brauche federwegsbegrenzer um mein auto in eine werkstatt fahren zu können die dann mein airride einbaut und die radkästen macht..
welchen durchmesser hatt meine kolbenstange vom stoßdämpfer..
ist das von fahrwerk zu fahrwerk unterschiedlich?...
habe ien in.pro gewinde momentan..
wenn du 12mm nimmst sollte das passen ![]()
kannst auch bis 15mm hoch gehen. von quetschen bis locker flockig.
aber nicht für dauerbetrieb. da sollten es schon genau die richtigen sein.
also nachmessen oder gutachten schauen
ja will mir die in ebay holen..
habe mir da gerade bei einem shop blinker geholt und die bieten da 10 stück für 5 euro an... um versandt zu sparen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=370229190975&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
da steht ja wahlweise 12 oder 21mm
wo hat man den ne 21er kolbenstange beim polo. ich denke die 12er sollten für deinen ausflug reichen. schleift es denn so doll?
ja hammer mässig.....
bekomm vorne 1 finger zwischen reifen und kotflügel....
und ich sehe es nicht eine wegen 60 kilometer mein fahrwerk hochzudrehen...
da es ja soweiso rauskommt..
meine kotflügel sind ja noch ori....
weis noch 1 was...
H&R Gewinde in der alten variante hat solch riesigen durchmesser an der kolbenstange von um die 21mm
also kann ich mri die 12mm holen bei meinem in.pro
also bevor ich jetzt geld ausgebe und mir die arbeit mach die begrenzer rein zu fummeln würde ich dann doch eher n bissl hoch drehen...
das fahrwerk steht seit 1,5 jahren auf der selben höhe... geht das so einfach....
habe noch nie ein fahrwerk berstellt ausser neue
das wird wohl fest sein. ma einsprühen und probieren.
erst mit druckluft sauber pusten und dann wd 40 aufs gewinde. dann mal versuchen. sollte klappen
