TA Technix wo steht die Bezeichnung?
Derby 2
Kann die Bezeichnung auf meinen Federn nicht finden.
Stehen die innen oder aussen?
Kann es theoretisch sein das die Nummer auf der Innenseite steht?
Also zur Karosse hin.
Hersteller ist wie gesagt TA Technix.
steht außen auf den federn... in schwarzer schrift...
wenn se nicht grad gammlich sind, müsste man das auf anhieb sehen...
Derby 2
Haben an ein paar Stellen leichten Rost.
Was kann man jetzt machen?
wasn das für ne tieferlegung?
hab noch ta federn mit dämpfer rumliegen... dämfer sind neu...
va 60mm
ha nutenverstellung...
nummern sind einwandfreu zu erkennen...
    Calle, wenn es dir um die Eintragung geht habe ich folgende erfahrung gemacht:
    Bei dem Golf meiner Ex-Perle, habe ich das Fahrwerk auch erst nach langer zeit eintragen lassen...Nach langer Zeit heißt: Der Lack war auch schon sogut wie von den Federn Runter, die Nummer war sichtlich nichtmehr zu erkennen!
    Anhand des Gutachtens von dem FW, Hat der Tüv-Mensch dann vermessen:
    Windungen,Stärke bzw Dicke der Feder usw usw....Fahr nach Ahlen zu Herrn Hüttemann der macht das
