Cleaner Motorraum
Kojack28
Kojack28's Polo 2F
Moin Moin will vor dem Motorumbau noch meinen Motorraum Cleanen wie und was kann man da am besten machen?
Habt ihr evtl Bilder wie so etwas aussehen kann! Wollte eigenlich so viel wie möglich verstecken, sprich Kabellei und Kanten verschwinden lassen.
Mfg Kojack28
guck mal in die galerie das sind dutzend von bildern
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
sehr netter motorraum
jedes mal wenn ich so was sehe frage ich mich wo lasst denn ihr das zeug xD kann mir beim besten willen nich vorstellen wo man das alles lassen kann
vorne ist eine blende groß genug für das kühlwasser und ein paar andere sachen.
scheibenwischwasser wurde wohl ganz entfernt.
batterie nach hinten .
und die kabel wohl ein wenig anders längs geführt.
so könnte ich mir das vorstellen.
    hi ich bin hin und habe den sprizwasserbehälter hinter die spritzwand gesetzt einen kühler mit integriertem ausgleichbehälter genommen. da hast du schonmal die rechte seite frei. und natürlich noch den lichtkabelbaum versteckt durch den radlauf verlegt.den rest sieht man auf dem bild.
    gruss wobs
    übelst...das nenn ich mal clean!
    Saubere Arbeit
    ....meiner....
    fotoshoot vw speed 0
    @ mosli bee
    des is mal richtig edel, *R*E*S*P*E*K*T
    @ polobeast22
    auch richhtig richtig geil *R*E*S*P*E*K*T
    Und renè dein darf man hier natürlich ni vergessen,
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    batterie, wischwasser im kofferraum,
    wischergestänge, steuergerät im innenraum
    kabel, lüftung im kotflügel
    mit so nem motorraum bringst jeden marder zur verzweifelung...
    ...kein wischwasser, keine lüftung,keine heizung, kein radio, kein zusatzluftschieber..bat. im kofferraum, zünsspule unter der brücke..
    wenn alles was links und rechts am motor dran ist weg ist sieht das schon anders aus..
    und dann muss man eben versuchen die kabel so zu verlegen das man sie eben nicht gleich sieht..
    ein wenig bling-bling das lenkt ab und schon ist er clean
    @polobeast22
    Ist aber auch nicht gerade Leistungsfördernd die Ansaugung durch das kleine Bypassrohr vom G40 Deckel durchzuzwängen.
    @steelstyler
    Sag mal hast du garkeinen LLK drin?
    doch hier... sitzt alles recht eng unter dem 10cm breiten schloßträger!
    wasserkühler, ölkühler und llk!
    Der kriegt doch da garkeinen Wind ab oder seh ich das falsch?
    so sahen die ersten versuche der planung aus.. ist natürlich nicht leistungssteigernd aber ich bin sooooo froh das ich mein frontblechnicht zerschnitten habe!
    richtig... wollte ihn erst raushängen lassen aber da ist mir die optik wichtiger gewesen das er nach nix aussieht!
    jetzt baue ich wieder auf 3f um und bin froh das es immer noch so ist!
    hatte ein loch reingeschnitten das sitzt genau hinter der stoßstangen aber wirklich luft kommt da nicht dran.. denke das ich eine ladedrucktemp. von 60-80 grad habe..die rohre lassen sich fast nicht anfassen!
    aber das steht bei dem auto auch nicht an erster stelle!
    Baby Baby Mamamia...
    Was ihr Freaks hier für geiles Zeug zusammstellt, ich könnt mich zerreißen vor Begeisterung
    Motorräume wie geleckt, n fetter Turbo beim Streetstyler, der sieht einfach nur nach Kraft aus, schön fette Rohre für das Nötigste, absolut Bombe, erste Sahne...
    Is schon toll was man hier im Forum so zu sehen bekommt. Für sowas fehlen mir leider die Möglichkeiten und das KnowHow (beheitzte Garage fürn Winter, Platz, Motorausheber, Zeit und und und... wär schon froh wenn mein 3F mal aus der Reserve gelockt würde was Optik und Leistung angeht :(
    Cleaner Motorraum is noch so richtig das i-Tüpfelchen vom Ganzen
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    nicht merkbar.....und selbst wenn...optik steht im vordergrund
    Hier ist meiner,
    es fehlen zwar noch ein paar kleinigkeiten aber es ging ja um das Blech
    Hier ist meiner,
    du läuft dein motor überhaupt?
    ist ja überall wasser drin
    sieht richtig porno aus
    meiner...
    Ich will mall hoffen das er nicht absäuft
    So ich habe nochmal ein wenig in meinen Bilder gekramt und bekomme ein bisschen was schritt für schritt hin.
    1: Motorraum reinigen und Lack runter.
    2: Spritzwand entfernen, Überflüssige Halter und Löcher entfernen bzw Schweissen.
    3: Flussmittel auf die Karosse aufbringen
    4: Mit einer Lötlampe das Zinn aufbringen, zum gleichmässigen verteilen eignet sich gut ein Holzkeil.
    5: Zinn glatt schleifen
    6: Dünn Spachteln, und wieder schleifen,schleifen,schleifen
    7: Wenn mann eine glatte Öberfläche hat Spritspachtel auftragen.
    8: Schleifen,schleifen........ eventuell nochmal wiederholen.
    9: Füller auftragen und was kommt jetzt ? richtig schleifen
    Dann das ganze hübsch einlackieren und wir sind fertig
    Was aber sehr wichtig ist das die Spachtelschicht sehr dünn ist. Sonst ist die gefahr das es reisst !
    So nun noch ein paar Bilder die ich gefunden habe.
    hast du den selber gelackt den motorraum oder machen lassen?
    H-A-M-M-E-R kannst mein auch machen
    Danke für die Blumen.
    Aber neee, ich muss ja erstmal mein Auto fertig bekommen.
    Gerade bei der schleiferei gehen viele,viele Stunden drauf.
    Ich habe alle vorarbeiten selbst gemacht, lackiert hat den ein befreundeter Airbrusher.
    Kojack28
    Kojack28's Polo 2F
    Danke danke!
    SiehT ALLES gut aus
    @ derby deins ist besonders hilfreich und batterie und so denn alles in kofferraum oder wie? Und sicherungskasten?
    Hi,
    ja die Bat ist im Kofferraum, den Sicherungskasten habe ich nach innen verlegt.
    Die Kabel selbst habe ich durch den Kotflügel auf der Fahrerseite verlegt.
    Wenn du langsam und in Ruhe arbeitest klappt das schon
    also miot dem schleifen... ich kenne da noch jemanden..
    mein auto winter 200
    geiles gerät steel hab sogar noch die vw speed hier zu liegen wo er drin is
    danke... und die speed.. ich habe da sogar 4 stück von
    man weiß ja nie..
      @Steelstyler
      was ist das für ein loch in dem Blech wo normal die heizung sitzt?
      oder ist das die FIN?
      das ovale loch... das sollten eigendlich mal 2 verchromte rohre hin das ich innen den wärmetauscher verbauen kann..
      doch da ist jetzt soviel spachtel drauf das die originale gummidichtung nicht passt.
      ausserdem endschloss ich mich ohne heizung zu fahren,desswegen ist da sjetzt das "steelstyler" wappen drauf!
      es sind so einige löcher die ich noch verschließen hätte können, aber jetzt ist es zu spät und nochmal lasse ich den bock nicht lackieren!
      wenn jetzt der 3f wieder reinkommt bin ich eh gespannt wie manche ecken aussehen, einbauen ohen macken ist kein problem aber ausbauen ohne irgendwas zu verschrammen ist immer schwer!
      man weiß nie wo er gleich hinkippt..
      #35 - 02.08.2009kühler mit integriertem ausgleichsbehälter unter schlossträger polo 2f motorraum cleanen motorraum richtig cleanen 86c ausgleichsbehälter cleanen motorraum cleanen polo 86c bilder schlossträger cleanen 86c 2f motorraum cleanen tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/101171.jpg motorraum polo+jpg mosle bee vw polo bilder cleaner motorraum polo 6n tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/101159.jpg fotos vom motoraum polo vw polo motorraum cleanen polo 86c motorraum cleanen cleaner motorraum spritzwand lüftung cleanen cleane motorräume wie motorraum cleanen tp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://images2.bilder-speicher.de/show-image_350-09080109962482.jpg
