moin moin
habe vorgestern fahrwerk felgen usw an den polo meine freundin gebaut und gestern das body kit bis heirhin alles top
aber seid gestern habe ich beim gas weg nehmen so ein komischen lautes klackern
es ist ein gleichmäsiges lautes knallen
kann den ton schecht beschreiben
kann es sein das es das fahrwerk ist ?
habe den wagen gestern nochmal aufgebockt und die antriebswellen lager etc geschekct aber keinen fehler gefunden :(
hat jemand nen rat ?
also als erstes stellt man sich mal vor
kann mir auch vorstellen wen du neues bodykit dran hast das du es nicht richtig montiert hast und das klappert
moin,
nen kollege hatte mir auch nen fahrwerk eingebaut und ich bin abends nach haus gefahren und hatte das selbe problem, bei gas weg nen lautes knallen. Ich weiss nur nicht mehr was es noch war, is bisschen lange her ... Irgentwie war glaube was nicht richtig in der führung oder war nicht richtig angezogen und hatte deshalb bissle spiel. Aber fakt war das es bei mir zumindest durch den Fahrwerk Einbau kam
vorstellenwerde ich mich noch
oder besser gesagt meien freundin es ist ja ihr auto
ja den gedanken hatte ich auch schon habe aber schon 6 fahrwerke eingebaut hatte so ein prob aber noch nie
kan vllt noch jemand was dazu sagen ?
Beim 6N kommts öfters vor, dass der Ansaugschlauch der in den Kotflügel geht beim Lastwechsel ziemlich am Koti klappert.
Hatt ich bei mir auch, einfach n bisschen Schaumstoff o.Ä. zwischen Kotflügel und Schlauch stopfen und ma schauen obs besser wird
Mfg
so bin nun auch da ( die Freundin von Böty)
Es hört sich aber meiner Meinung nach nicht nach nem klopfenden Schlauch an, da das Geräusch sehr dumpf und laut ist. Aber es ist auch am Koti zu spüren, wenn man im langsam fahren die hand darauf legt. Von daher könnte es eventuell ja doch der Schlauch sein ?!^^
wo genau sitzt denn der Schlauch der das Geräusch machen könnte
Hatte ich auch mal.. bei mir war es das rechte Vorderrad.. da war irgendwie ne Schraube verkantet und halt nicht richtig fest. Kannst ja mal schauen ob alle Schrauben richtig fest gezogen sind.
grüße
Ich hatte ein lautes knallen / knacken vorne links beim gas wegnehmen und beim starken bremsen, bei mir war es das Querlenkerlager, kannst ja mal in ner Werkstatt nachschauen lassen, wenns das is, dann is es nix großes und das geräusch kann von heute auf morgen kommen ![]()
Hoffe das ich helfen konnte ![]()
also ich habe vor 2 wochen auch ein komplettes fahrwerk eingebaut und seit 4 tagen hab ich auch das problem.... :-( beim anfahren knackt es einmal! bei linken kurvenlagen knackt es.... auch mehrmals! und beim beschleunigen auf der autobahn knackt es 3-4 hintereinander!
Erst dachte ich an die Antriebswelle links! Aber kann es auch wirklich der Querlenker sein? denn da war ich für den Einbau gar nicht dran!
nicht der Querlenker, sonder das Querlenker gelenk, es ist aus Gummi und Metall, es is ein Verschleisteil, bei mir war es fast gleich wie in deiner beschreibung, es ist bei mir auch in der kurvenlagen leicht geschwommen und hat so geklakert als ob der reifen nicht richtig fast und ich zur seite wegrutsche.
ja das stimmt! ne sollte ich eigentlich wissen^^ guck ich gleich morgen mal nach!
danke schonmal!
hey jungens habe eben mit einem kumpel geredet er hatte das selbe prob auch mal und bei ihm ist nach ein paar tagen die antriebswelle abgerissen ...
ich fahre morgen mal in eien werkstatt und nehme den polo mal au die bühne und schaue nochmal nach hoffe ich bekomme das hin denn ich muss bis freitag auch noch alles eintragen da wir dann nach schafflund wollen
ps danke für eure antworten
Ach, was ich sagen wollte an Jojo, dein Auto sieht iwie wie ein Auto aus oder täusche ich mich da? xD (ich weiß is en vw polo aba vom bodykit her)
wie meinst du das ![]()
hey ho
war eben bei einem bekannten in der werkstatt der meine meinung bestätigt hat nämlich das es die antriebswelle ist
sie sitzt wohl zu stram zwischen den gelenken da der wagen so tief ist und dadurch kommt dann das knacken im gelenk
klingt bis hierhin logisch aber warum habe nur ich das ?
es gibt ja noch einige polos die tiefer sind und die haben das prob ja anscheinend nicht ... oder leigt es daran das es ein autom. ist und dadurch eventuell die wellen länger sind .. ?
sehr merkartig alles ...^^
Also da kann ich dir dann net weiter helfen, das übersteigt miene KFZ kenntnisse ![]()
trotzdem viel erfolg noch mit dem beheben ![]()
Ja danke, mal schauen was wir morgen so machen können.
Lg
also ich hab mein auto heute gestern mal aufgebockt. in jedem gang bei Gasstößen so ab ca 2.300-3.000 U/M + - 500U/M vibriert das ganze auto. es gibt richtige klack und knack geräusche! Das Lenkrad vibriert und der Schaltknauf bewegt sich wenig hin und her. wenn man die hand drauf hält, fühlt es sich nicht gut an :-(
Querlenkergelenk kann es also nicht sein, ist auch in Ordnung!Welle? glaub nicht, dass es solche Ausmaßen auf das ganze Auto hat!
War heute noch mal auf der Bahn und bin extra langsam gefahren, weil es doch schon sehr laut knackt und knallt. Wie laut, kann man sich am besten vorstellen, wenn man eine Bastuk Komplettanalge hat^^ also so laut, dass man es noch hört :S
hat sonst keiner von euch mal so ein prob. gehabt ?
LG jojo
werde nacher die antriebswelle kürzen und hoffen das dadurch das problem weg ist
mfg Böty
