Hallo liebe polotreff-Gemeinde...
...ich weiß, dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt, aber ich frage trotzdem ![]()
Passt die 6N2-Frontscheibe ohne Probleme an meinen 6N1? Wollte das mal über die TK in Angriff nehmen, damit das endlich mal passend aussieht zu den 6N2-Dachleisten.
P@t
jup...passt p&p
jup passt 1 zu 1 hab ich auch noch vor wo willst den das machen lassen.
ich habbe das bei mein alten 6n bei autoglaser gemacht und hab nur 100€ stmmmt 150€ bezahlt .
dann noch die metallleisten von 6n2 geholt .
jo passen direkt ohne irgendwas zu beachten. mit den dachleisten natürlich saucoole optik ![]()
sauber...dann werde ich das auch noch in angriff nehmen ![]()
nur zu empfehlen
rundet deinen sehr cleanen style an deinem polo sicherlich sehr gut ab ![]()
gefällt mir
danke für das lob
so...die 6n2 scheibe ist drin...sieht super aus...kurze frage. muss man dieses schwarze profil unterhalb der scheibe auch tauschen...meins liegt nicht bündig an und macht geräusche ohne ende?
Hat mein bruder schon erzählt das du dir ein 6n2 Scheibe reinbauen lassen hast
hat ja bloß im zweiten anlauf geklappt
ich bekomme eine nächstes jahr
Na super...nun habe ich die übelsten Windgeräusche im Wagen...son Shit
Was ist den an der scheibe anderst?
die ist rahmenlos...kann auch sein, dass sie beim einbau was falsch gemacht haben...werde da mal wieder aufschlagen
Hoffentlich muss ich dann auch nich so oft hin ....
Ich musste 2007 bei mein ersten 6n die Scheibentypen Überzeugen das ,das passt .
Haben dann einfach ne 6n und 6n2 scheibe aufeinader gelegt und danach erst ohne kleber die 6n2 angelegt .
Danach war auch der scheibentyp Überzeugt.
Ich habe nie Problem mit Windgeräuschen auch bei 190km/h usw.
Weis nicht was euere Scheibentypen immer so rummucken .
Jau keine Ahnung...warum die Windgeräusche produziert...die macht oben irgendwie Geräusche...keine Ahnung warum...mal gucken, obs da irgendwo durchzieht.
Ach ja...bei mir hat kein Scheibentyp rumgemuckt. Die hatten nur aus Versehen entgegen der Absprache eine 6N1 Scheibe verbaut was das nochmal getauscht wurde
wenn die geräusche macht , muss die nochmal raus und neu eingesetzt werden.
Das befürchte ich auch
melde das so schnell wie möglich bei dem scheiben typen.
Werde Montag gleich beim Freundlichen anrufen ![]()
Oder kann es daran liegen, dass ich noch ohne Dachhimmel rumfahre?
so mein freundlicher weiß bescheid...werde die tage mal abwechselnd abgeklebt rumfahren und testen...die geräusche kommen auch erst ab ca. 80km/h aufwärts.
garantie ist der vorteil wenn man es machen lässt ich hätts selber gemacht
so...habe gerade nochmal die scheibe im bereich der verklebung angeschaut und stellenweise federt die ein...kann dies zu geräuschen führen...dachte immer, die muss bombenfest sitzen wegen der karosseriesteifigkeit?
muss auch bombenfest sitzen das kann irgendwie nicht sein kann mir das ga nicht vorstellen das mit dem einfedern bzw beweglich sitzen ist eig nur solang der kleber noch nicht trocken ist
Wie schon beschrieben, die geklebten Scheiben zählen zu den tragenden Teilen der Karosserie
Da darf nirgends was "einfedern"o.ä. .......ansonsten ist der Scheibenkleber unerschiedlich in der Stärke aufgetragen worden, passiert oft mit Handkatuschen.....
ABER( !) wie bei jedem Karosserieteil darf diese nicht "in Flucht"liegen" mit dem dahinter liegenden Karosserieteil!
Sprich: Es ist wie beim Kotflügel zur Tür, der Kotflügel muss zum Übergang zur Tür immer 1 bis 1,5 mm drüber stehen, ansonsten verfängt sich der Fahrtwind in der Tür, was wiederum Windgeräusche verursacht..... ![]()
So verhällt es sich auch mit der Frontscheibe zum Dach.....kann man gut mit ner EC Karte prüfen, an die Übergänge der Karosserieteile halten, Beispiel hier: Kotflügel zur Tür: Karte dranhalten und von unten mit ner Taschenlampe unter der EC Karte nach oben leuchten und man kann gut den gewollten Karosserieversatz prüfen und erkennen ![]()
Ich fürchte auch, dass die Scheibe Dein Auto nochmal verlassen muss......solltest aber vorher wirklich mit Dachhimmel noch mal versuchen ob dann die Fahrgeräusche immer noch so vorhanden sind.......
Goog Luck
Good Luck wäre besser
sprich können die Geräusche davon kommen, dass die Scheibe "tiefer" als der Dachansatz liegt?
japp.
sollte immer bündig mit dem ansatz vom Dach sein.
Seh erstmal zu das die Scheibe da fest reinkommt und das der Windlauf fest kommt ![]()
Fest ist die wohl...nach Rücksprache mit der Werkstatt. Welchen Windlauf meinst du?
Du meintest doch der Windluaf vor der Scheibe wäre lose/steht ab
Also dieser Windlauf unten an der Scheibe wurde auch der vom 6N2 verbaut...soweit ist dies auch alles fest.
Liegt wahrscheinlich echt daran, dass die Scheibe nicht bündig im Rahmen liegt und der Wind an dieser Kante gebrochen wird.
Kurze Frage noch...was brauche ich noch alles für Teile für die 6N2-Scheibe im 6N1, ausser den unteren Windlauf an der Scheibe (der über die Wasserkastenabdeckung geht?
Irgendwelche Tür- oder sonstige Dichtungen oder so?
