bremstrommel schleift
hallo kollegen!
also ich hatte beide bremsen auf um alles zu fetten weil es so gequitscht hat!
soweit so gut!
jetzt schleift es bei der fahrt hinten rechts aber etwas!"
mir wurde gesagt das ich das problem lösen könnte indem ich den keil etwaas nach oben schiebe stimmt das oder gibts da nochwas anderes ohne alles auf zu machem?
danke schonmal an alle! gruss
naja den keil nach oben schieben bringt denke ich nicht so viel, sobalt du dann wieder ein paar mal auf die bremse drückst schiebts den wieder so weit runter bis die beläge leicht an der trommel anliegen....
hast du die bremse komplett zerlegt um alles zu fetten?
evtl. montagefehler?
ne ich habe ja nichts auseinander gebaut!
habe aber komplett neue drin da war ne feder gebrochen
