Hallo zusammen,ich habe ein Powercap geschenkt bekommen leider weiß ich absoult nicht wie ich das in betrieb nehmen soll,ich habe schon mal Sufa benutzt weil mein powercap kein remute anschluß hat,ich weiß jetzt schonmal das es für einige powercaps eine automatische abschaltung gibt,aber ich weiß halt von meinen überhaupt nichts, da ich keine beschreibung dafür habe könnt ihr mit vieleicht weiter helfen oder hat evtl einer eine beschreibung.Und wie lade das teil auf, ich habe echt kein plan wie das gehn soll
Danke schon mal die mir helfen
LG Tobias
die klebst das power cap das +/- vor der endstufe einfach dazwischen klemmen
+ von Batterie zum Powercap dann zur endstufe
- von Karosse zum Powercap dann zur endstufe
ja ok,aber was mach ich mit dem remute kabel das teil muss sich doch irgendwie abschalten,und wie lade ich das ding auf bevor ich es in Betrieb nehme
hi so einfach is das mit dem laden nicht. man sollte nen verbaucher ( birnchen ) beim laden dazwischen hängen.
das remote kabel kommt mit an den remote der endstufe.
Das mit dem remote kabel würde ich gerne machen aber mein cap hat kein remote anschluß.Das mit dem laden wie muss ich da vertsehn ein birnchen dazwischen von wo soll ich den das laden auto battarie oder wie
remote kabel brauchste nich hat meins auch nich,
schließte einfach an wie beschrieben und dann geht dat ding auch an
wenn de dann anlage aus hast kriegt der mit das de kein verbrauch mehr hast am sub (auch wenn de den bass voll runter drehst und so) und dann stellt der sich ca. nach 1 minute automatisch ab bis de mukke wieder an machst ![]()
so is das zumindest bei mir.
MFG BEN
Ich würde es ja gern anschließen wie beschrieben,aber wie lade ich das ding das andre hat sich ja schon alles erledigt das versuch ich einfach so und dann werde ich ja sehn ob nächsten tag dann meine battarie leer ist
beim aufladen einfach masse wie immer an die karosse. und als pluskabel nimmste irgend eine strippe wo du nen verbraucher zwischen hängen hast. ansonsten fliesst sofort der strom den der cap aufnehmen kann und die batterie auf einen schlag hergibt. das kann schon derbe funken.
ok alles klar ,dank euch dann werde ich mal mein glück versuchen
hier gibts ne suchfunktion...das haben wir doch schon paar mal ganz ausführlich..oder?
wozu den PowerCab aufladen das ist nix weiter wie ein großer Kondensator einfach einbauen und gut ist der lädt sich von selbst auf sofort du alle kabel dran hast das geht so schnell (etwa 1/10 sec.)und mach keine scheiße mit dem Kondensator verpolt oder so und das ding PLATZT!
Ein China-Böller ist spielzeug dagegen!
Gruß Eisbär 6N
Kondensatoren werden immer aufgeladen ...
Dazu wird in Reihe ein Wiederstand geschalten.
Bei zu plötzlichen Laden könne die och
machn ![]()
MfG Ali
selbst wenn die sich automatisch aufladen laden sie sich auf ![]()
Und die haben dann zum laden einen Wiederstand mit stuererung verbaut... würd ich meinen ![]()
MfG Ali
das kann natürlich sein...^^
Hallöchen
Also als ich meinen damals geholt habe war bei dem Befestigungszeugs auch ein recht dicker widerstand dabei hab mich noch gewundert!
Müsste ich den dan auch aufladen aber habe davon noch nie was gehört vorallem wie stell ich das an und warum?
Kann der durch nicht aufladung falsch oder garnicht funktioniren?!
Gruß Eisbär 6N
ich weiß nur das die aufgeladenw erden müssen hab noch ein von toxic liegen udn da steht es drinne das die aufgeladen werden müssen. sone kleien birne war auch dabei. bloß das mit den evrpolen kenn ich nich denn den den ich liegen habe der hat nen verpolungsschutz
Aufladen: Masse an der Karosserie anschließen. Beim Pluskabel (und Minuskabel) kannst du z.B. das von der Entstufe nehmen, das muß du ja sowieso von der Entstufe abmachen. Dazwieschen (Plus) hältst du eine Softfitte (Innenbeleuchtungsbirne) als Widerstand. Vorsicht, Birne kann heiß werden. Wenn die Birne erlischt, ist das Powercap geladen und du kannst es zwieschen Batterie/Masse und Entstufe anschließen.
Beim Ausbau muß das Powercap wieder entladen werden.
