Heckbeluchtung spinnt
tudorrot
Hallo da draußen.
Habe folgendes Problem. Nachdem ich meinen 86c nach Lackierung und Restauration wieder zusammengebaut habe, spinnt die Heckbelleuchtung komplett rum. Ich habe die Elektrik NICHT angefaßt, lediglich die gesamte Fassung der Heckleuchten herausgeklippst und verstaut bzw die Heckleuchten zum lackieren des Autos demontiert.
Folgendes stellt sich dar.
-Licht (Standlicht) geht
-Bremsleuchten li/re gehen nicht bzw wechseln beim Betätigen der Bremse die Leuchten Blinker/Standlicht hin und her
-bei getretener Bremse funktionieren die Blinker nicht sonder leuchten dauernd
-Bremse loslassen Blinker blinken schnell (alle)
Vorn funktionieren Blinker bzw Leuchten tadellos, Seitenblinker ebenso.
Wie gesagt ich hebe nichts an der Elektrik gemacht oder den Kabelstarng hinten manipuliert.
Vielen Dank für Eure Tips :'(
Hi,
schau mal nach ob du nicht irgenwo n kabelbruch hast. Vielleicht fehlt auch n Massekabel.
greetz yo
Klingt sehr stark nach Massefehler, check mal Kabel für Kabel aber ich würde mit den Massepunkten anfangen.
Beim Kumpel war's ähnlich. Hatte nur was falsch angeschlossen.
Falls das bei dir eine Möglichkeit wäre, dann check das mal.
Bei dem hat dann auch das entsprechend das Falsche geleuchtet / geblinkt.
#5 - 01.09.2009cache:bzc7byapdyaj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=blinker+blinken+zu+schnell blinkler und bremsleuchten blinken im wechsel polo 86c
