hallo,
ich fahr ein polo 6kv variant also schon das facelift von 2001.
ich hab die selben außenspiegel wie der polo 6n2, bora, golf 4 oder passat 3b dran.
meine frage ist nun wie ich die spiegelkappen wechseln kann bzw erstmal abbekomme?
ich danke im vorraus!
Also als erstes mal Spiegelglas raus.Dann is da glaub in der Spiegelkappe von innen noch ne Schraube.dann erst mal unter der Spiegelkappe die Plastikabdeckung abmachen und dann kannste die Spiegelkappe nach oben abziehen.musst mal gucken da sind in der Spiegelkappe paar Häckchen,da musste bisschen was nachhelfen.
Glas raus und dann einfach kräftig ziehen, geschraubt ist da nichts.
Moin Moin,
also bei den Spiegeln die ich hier liegen habe ist schon einiges geschraubt. Und die sind von einem 6N.Habe noch keine möglichkeit gefunden, die Spiegelkappen zu demontieren.Gibt es da einen Trick? ![]()
der-hesse
ähm wenn du die spiegel sowie golf4, 6n2 hat, denn musst du als erstes die schraube lösen die von unten ist, denn das gehäuse abziehen mit nen bissel kraft, und vorsichtig die nippel am spiegelglas wegdrücken damit du glas herausbekommst.
Moin Bluemotion08,
danke für die Info. Ich habe hier einen Spiegel von einem 6N1 und da ist die Spiegelkappe in einem Stück. Sie hat nur eine kleine Öffnung an der Drehachse des Spiegels.
der-hesse
sorry, aber die beschreibung sollte auch eigtl. für white_vari sein...
da er ja 6n2/golf4/passat spiegel dran hat.
geht nicht soweit ich das in errinnerung habe, wir haben sie immer fertig mitlackiert
