Hi, hab mal ne frage wie die Kennzeichen beleuchtung beim 6N ist, sind in den 2 Lichtern hinten so steckbirnen drin oder Sofitten und welche größe haben sie.
MFG Jo_B!l
Danke im vorraus
da sind 2 birnen drin , 12V w5w stehd drauf ,
musst aber die stoßstange für abbauen um die zu wegseln.
also ich hab die so net rausbekommen
Doch das geht schon ![]()
Mit bissal feingefühl und Geduld ![]()
Okay , vielen dank.
ist in jedem licht eine birne drin und wie ist sie ausgerichtet.
will sie gegn LED W5W fassungen austauschen.
wenn sie Horzontal angeordnet sind strahlt ja dann die LED seitwerts und nicht nach oben zum kennzeichen, dafür würde ich dann sowas verwenden:
http://cgi.ebay.de/Paar-24-1-SMD-w5w-Standlicht-LED-T10-weiss-Mega-Xenon_W0QQitemZ280398658645QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item41490ffc55&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Wenn sie vertical angeordnet sind kann ich normale LED fassungen nehmen die diese:
http://cgi.ebay.de/2x-Standlicht-LED-W5W-T10-Sockel-Konkav-Xenon-NEU_W0QQitemZ280398710605QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item414910c74d&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
du brauchst die 2ten
sind das die gleichen ?
Ich habe bei mir auch alles abbauen mussen wollte aber auch nicht herumhebeln. Bevor ich etwas verkratze.
Stoßstange abbauen für Kennzeichenbeleuchtung hmmm
demnächst schreiben wir darüber eine Doktorarbeit
die kannst du mit nem Schraubenzieher herausholen
Also ich muss auch dringend die rechte Leuchte wechseln, bekomme das gute Stück aber auch nicht rausgehebelt!
Mein Vater hat es auch schon probiert und mir dabei drumrum den Lack leicht verbeult, ok er hat es gut gemeint, aaaber erfreut bin ich darüber ganz und gar nicht!
Hab versucht die erst hinten hockzuhebeln und dann irgendwie schräg nach oben zu ziehen, aber da bewegt sich nichts!
Gibts da irgendeinen Trick?
Mfg
Auf der "innenseite" ist doch so etwas wie eine einkerbung.
Dort gehst du sanft mit einem schlitzschraubendreher zwischen und hebelst die nach vorne raus.
Soweit so gut, dass habe ich ja gemacht, aber dann geht ab einem gewissen Punkt gar nichts mehr!
Ok, vielleicht war ich auch einfach zu zimperlich!
genau das, ab einem Punkt geht es nicht mehr danach musst du die Leuchte ein stückchen wieder runterlassen und mit dem schlitzschraubendreher hervor holen also diese Feder und tada es ist draussen
die led dinger sind ja der reinste scheiß, nach nem monat geht auf der einen seite nur noch 1 von 7 led´s und auf der anderen seite 3 von 7.
zudem blinken manche led´s wenn 12V anliegt (im stand). sobald über 13V von der Lima kommen leuchten sie und blinken nicht mehr.
hab ne gute aber etwas teuere alternative gefunden:
Halogenstandlichter welche perfekt mit richtigem Xenon, resp. unseren Xenonlook Superwhite Produkten Harmonieren. Lassen Sie das Gelb des Original Standlichtes komplett verschwinden.
Die Lampen haben kein E-Zeichen
Technische Angaben:
Fassung: W5W
Betriebsspannung: 12V
Leistung: 5W
Haltbarkeit: Ca. 15'000km.
Preis umgerechnet: 8,82€
ich werd mir i-wann die dinger bestellen, werde die warscheinlich auch in die Angel eye´s einsetzten das die Ringe weiß leuchten.
Also bin jetzt ma die ganzen antworten überflogen vielleicht hats schon jmd geschr.. Ich hab bei mir mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher aufgehebelt dann glassockellampen bestellt. Hatte vorher "Super helle "drin aber eine ging schon nach kurzer zeit kaputt also bei ebay geguckt und neue "SMD" Technik entdeckt
http://cgi.ebay.de/2-LED-Standlicht-Tagfahrlicht-W5W-Xenon-weiss-5-SMD_W0QQitemZ260565328830QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3caae763be&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Finde diese sehr gut (leuchten schön hell) und das ganze kennzeichen an.Hatte bisher noch keine probleme damit!
hab mir die mal ersteigert, mal gucken ob die was taugen.
im prinzip kann man die ja auch für die Angel Eyes Ringe nehmen da diese rings rum leuchten durch die vielen led´s. sie müssten nur hell genug sein sonst wird ab der stelle wo die birne sitz bis in die mitter von 2 birnen das licht immer schwächer. zudem ist obendrauf noch eine led´die in den ringen nach vorne strahlen würde. die müsste ich dan abkleben oder rauslöten.
hallo zusammen
ich suche noch LEDs für die FK angel eyes und die kennzeichenleuchte
die oberen links funzen leider nicht mehr
habt ihr vielleicht nen aktuellen ebay link mit dioden die passen und hell genug sind?
