Hallo Leutz!
Hab ein Problem:
Der Polo meiner Freundin hat immer Kühlwasser verloren da beim Zahnriemen. So dann hat sie die Wasserpumpe wechseln lassen samt Zahnriemen. Und jetzt verliert sie immer noch Kühlflüssigkeit.....wie kann das sein....wisst ihr hierfür die Lösung? ![]()
Danke schon mal
Schau doch mal die Schläuche an vielleicht sind die Porös geworden.
Leg mal einen Karton oder ähnliches unter den Polo und schau woher genau das Wasser rauskommt.
Einen Karten bzw. Papier hab ich drunter gelegt.
Das tropft genau dort wo der Zahnriemen drinne ist.
Sind dort auch Schläuche...?
Kann es sonst auch etwas sein?
Eigentlich gibst da nix mehr in dem Bereich!  Fahr doch einfach wieder in die Werkstatt wo die Pumpe gewechselt wurde! Evtl. haben die ja gepfuscht!
Könnten also in diesem Bereich keine Leitungen/Schläuche vom Kühlwasser undicht sein
Vielen Dank schon einmal
