Hallo habe mir nun auch die RS4 Schürze geholt sie ist nächsten Frühjahr geplant dran zu bauen...nur wie mache ich es mit dem kennzeichen will es nicht wieder in die eingesehene Halteeinrichtung bringen....was gibt es da für möglichkeiten kann ich sie auch unten an das Gitter befestigen?
bitte um Vorschläge danke...pologirl
Hey hab das hier beim Googeln gefunden wäre für miich nämlich auch interessant bei einer anderen schürze....
Nummernschild Höhe
§60, 2 StVZO
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. .Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Gruß Dom
Ich würd sagen Nummernschild rechts oder links
hab mein NS in dem Gitter verbaut, ist genug abstand zum boden. kommt halt drauf an wie tief usw du bist, aber normal reicht der abstand
