hy leute habe nen problem habe keine blinkerfunktion mehr was kann das sein?
sicherung heile relaise gefunden aber welches is es ? kein 21 relaise-....
nur nr 167
nr 16
nr 100
und noch eine 3 stellige
habe qauch nur 4 relaise unterm lenkrad hinter den sicherungen wo sind andere oder gibt es nur 4?
hilfe b itte
müsste auf relaisplatz 1 sein
also auf dem linken?
linksmitte oder rects mitte oder ganz rechts?^^
sind 4 normal?
dachte relaise hat nummer 21 kann cih den eins holen mit nr 21 oder die nummer die dan drauf steht?
danke schon mal^^
ps kann es sein das der hebel im sack is?
obwohl parkleuchte funzt?
hilfe dringend ![]()
Kann auch sein, bei mir war mal der Scheibenwischerhebel defekt, ging zwar ein teil, aber der andere eben nicht. Also kann gut sein.
aber die parkleuchte funktioniert ja :(
hmmm also komisch wie is das denn mit dem relaise?
Du muss aber ein relais haben  da du BJ 98 haste ja neue ZE .
hier mal Bilder wo das relais mit der nummer 21 sein muss.
Ist da eins odfer nicht
