Wieviel Ampere hat so ein Anlasser beim G40?
Beim Startvorgang fließen kurzzeitig um die 300-500 A.
einiges. ich glaub der hat 1,1KW also wären das so 85A..
Ich verstehe die Fragestellung nicht..
Was nun? Leistung oder Strom? ^^
also die gängigen anlasser haben so zwischen 1000 u. 1800Watt. Beim diesel auch mal bisschen mehr. Also zwischen 83 u. 150A.
Wieso willst das überhaupt wissen?
selbst wenn ich weit hochrechne, komm ich nicht über 130A
selbst wenn ich weit hochrechne, komm ich nicht über 130A also 500A fließen da sicher nicht
bei 500 A müsste der Anlasse ca. 6kw haben!
die 130A sind kurzfristig ![]()
bei 500A hättest du in kürzester zeit gelockte kabel
Will das gerne deshalb wissen weil ich mir nicht sicher bin wie groß ich eine Sicherung dimensionieren Mus wenn ich die Batterie in den Kofferraum verlege. Dachte so an 140-150Ampere,oder?
ich hab ne 200er drin. hält beim starten und fliegt bei nem kurzen
200 ist in ordnung würd ich behaupten.. kannst eigentlich nehmen.. ich versteh sowieso nicht, das anlasserkabel ist garnicht abgesichert wenn ich das richtig in erinnerung hab?.?
nee original net, aber da kann normal auch nicht viel passieren.
nur auf dem weg vom kofferraum zum anlasser is die gefahr doch größer ![]()
