sind die Armaturenbretter vom 6N her alle die gleichen ?
Ich habe einen Bhj 97 mit Beifahrerairbag.
Sind das alle die gleichen und kommt es nur darauf an, dass es einen Beifahrerairbag hat ?
Der Beifahrerairbag ist doch auch nur ein Modul. Handschuhfach und BF-Airbag kann man doch einfach tauschen.
macht es den einen unterscheid zwischen alter ze und neuer=?
okay das mit dem beifahrerairbag war vielleicht wirklich blöd ist ja von der größe her wirklich das selbe.
da meiner 97er baujahr ist habe ich noch die alte ZE !
Aber die Frage ist nun, ob unter der alten ZE auch alle Armaturenbretter passen und ob das das einzigste ist worauf ich achten muss.
Moin
Sind nicht gleich.
Die Polo´s bj 94 und eventuel höher und einige Reimporte haben ein Handschuhfach,statt dem Airback.
Sonst sind alle anderen bis &n2 gleich.Nur farbunterschiede gibt es noch.
MfG Sp33dy78
ja das mit dem airbag hatten wir ja schon, also das man das handschuhfach oben gegen einen airbag tauschen kann.
nur die frage ist ob es nun außer er ZE auch noch weitere unterschiede gibt oder eben nur das die mit alter ZE gleich sind und die mit neuer ZE gleich sind ?
gruß
Nein nicht dieser Pfusch sondern richtig.
Siehe 4.Beitrag 1.Foto.
Die älteren hatten noch kein Airback,und deswegen ein Handschuhfach.
desweiteren passen auch die tachos nicht untereinander
also wie gesagt zusammengefasst:
-Lüftungsgitter, airbag und tacho sind unterschiedlich
-Farbe gabs bei der neue ze (evtl. auch alte ze) auch unterscheide, zwischen hässlich grau und off-black
bei intresse habe ich noch ein amaturenbrett neue ze in off-black + blaues tacho da
gruß
danke.
genau so ein antwort wollte ich hören.
und die tachos passen aber auch untereinander alle
sprich alte ze tachos in alte ze a-bretter
und neue tachos in die neuen ze a- bretter
right
Vielen Dank.
genau das ist das was ich wollte.
Eine klare Antwort
Dankeschön und ein schönen rest Sonntag noch
es gibt noch einen weiteren unterschied bei der mittelkonsole.
bei einem ist der rahmen aufgesetzt un bei dem andere verschwinder es oben unter der abdeckung.
wurde das schon gesagt?
egal, sag ichs halt (nochmal)
das amaturenbrett selber ist auch anders.
die alten sind aus pressspanholz mit kunststofüberzug, die neuen sind aus vollplastik
@silversurfer:
is doch wayne  aber trotzdem gut das de es gesagt hast
nur es geht ja eig nur um die einbau unterscheide
aber ja, das hat noch gefehlt
gruß
so wayne find ich das aber gaaaar niiich
weil, wenn man öfter mal die lüftungsdüsen oder sowas ein und ausgebaut hat. freut man sich schon ein amaturenbrett aus vollplastik zu haben...
weil die kannte wo die lüftungsdüsen hinterhaken, beim A-Brett aus pressspan sehr schnell wabbelig und unstabil wird und einem die düsen dann immer ein paar millimeter wieder rausrutschen. da fehlt dann einfach der halt ^^
