Hallo Jungs,
wisst ihr ob beim 6N 45PS mit und ohne Servo unterschiedliche Riemen verbaut wurden? (Länge)
Wenn ja wäre net wenn mir einer sagen könnte welcher das bei dem mit Servo ist.
MFG
Mriko
jup, mit und ohne servo sind unterschiedlich. angaben zur genauen länge hab ich grad net hier. (ohne servo ist kürzer
Danke,
hat einer von euch für mich vlt. die Schlüsselnummer des Polos mit weil ich einen brauch ![]()
Mirko
normal ist die schlüsselnummer gleich, egal ob mit oder ohne servo...
ansonsten 0600/300 (1.4er mit servo, gleicher riemen wie 1.0er
Is ja logisch das der Riemen länger sein muss weil er ja noch über die Servolenkung geht
Ruf einfach mal bei deinem Autoteile Mann an und sag ihm was du für einen Motor hast dann kann er das normalerweise auch ohne schlüsselnummer raussuchen.
Viel Glück
ich habe mir aber die Servo nachgerüstet und habe noch keinen Riemen.
Trotzdem an Alle vielen Dank.
also:
originalnummer vom servo riemen: 030 145 933 T
abmessungen: 21,18 x 1070mm
Super! Vielen Dank!
Gruß Mirko
Dringendes Problem habe jetzt die ganze Geschichte eingebaut.
So der ganz kurze Riemen passt nciht jetzt habe ich den 1070mm Riemen der passt vom Prinzip her aber ist zu lasch (ohne ihn über die Umspannrolle zu legen) kann man auch nicht mehr spannen und über die Umspannrolle reicht der nimals da ist er zu kurz? Was ist jetzt falsch?
du musst die spannrolle vor dem einbau mit einem (glaub 17er) schlüssel zurückdrücken ![]()
Okay ich gehe jetzt maa runter aber das funktioniert niemlas. Die Lichtmaschine sitzt so weit oben das kann niemals reichen...?
Ich suche verzweifelt ein Bild von einem polo mit Servo wo man sieht wie der Riemen läuft wie das alles eben aussieht. Vlt kann mir einer helfen?
Mirko
is net ganz maßstabsgerecht, aber sollte grob helfen ![]()
Vielen Dank Jungs,
dank euch und einigen Stunden arbeit habe ich mein Polo auf ein Servo Polo umgerüstet ![]()
Die Lichtmaschine war das Problem das ich hatte. Sie wird etwas anders montiert als ohne Servo. Lenkt sich jetzt so geil
hehe
DANKE
Gruß Mirko
