Ich weiß ja frag schon wieder...
Kann ich meinen orginalen luftfilter reiniegen und bringt das was?
und wie komm ich an den drann =)
ich sollte mir warscheinlich das buch holen is ja bald weinachten=)
wie du da rankommst kann ich dir leidern icht sagen, da ich nich weis wie es im 50psser motorraum aussieht aber dn originalen kann man so nicht reinigen ausser den groben schmutz ausklopfen.
meist sind nur ein paar schrauben am luftfilterkasten dann kann man den schon abnehmen
also da is son großer schwarzer kassten gleich oben drauf der wirds ja wohl sein
ich gucks mir ma an der wird aussehen wie sau muss ja ewig nichts gemacht worden sein an dem mäuschen
luftfilter sah noch top aus wie neu
aber da is so öl im dem kasten muss das so
habe ich auch
ist glaub von der Drosselklappe ist aber nur nen bissi oder?
ich habs es immer raus geputzt und gut ist
den Luftfilter habe ich alle 20.000km ausgepustet mitm Kompressor und dann alle 60.000 komplett gewechselt
jetzt fahre ich ja ne K&N Matte
gruß
naja drin stehen sollte das net aber das da öl ist, ist normal. das kommt durch die kurbelwellengehäuseentlüftung (puh langes wort
) bei mir ist auch der halbe luftfilterkasten mit öl bedeckt. wie gesagt pfützen sollten nicht drin sein aber ein dünner ölfilm ist normal
@paul26
mit kompressor den luftfilter ausblasen?!? wenn du da zu arg draufhälst machst du das gewebe kaputt und es kann mehr schmutzt durchkommen
aber die K&N matte die du jetz drin hast is ja eh auswaschbar
der sieht aus als ob neu gemacht erst hab bischen mit kompresor ausmgeblasen ja is nur ganz wenig also einfach mitm tuch raus wischen?
joar nimm bischen küchenrolle und mach alles sauber was du findest. so mach ich das al wenn ich mal offen hab
hab mir een den innen luft filter fü das gebläse vorgenommen mein lieber hannes alter XD da kam herbst raus von min 7 jahren und frühling von 8 oder so echt hart XD
job habe ich auch immer wenn ich den rausnehme dahinter ist immer alles voll mit laub unso...
gruß
lol
hab was in meinem motorraum gefunden
wtf? was is das is aus schaumstoff
machst du großputz?
war das links hinterm motor ganz unten? da wo kabel in den innenraum gehen? wenn ja steck das wieder dahin zurück
ich hab sowas auch bie mir an der stelle wie ich beschrieben hab und wenn ich das rausnehm dann entstehen durch die kabel die gegen die karosse wackeln geräusche
nee das lag einfach so auf som träger der am motor war
ja das ding hat sich bei mir auch schon abgelöst, des klebt normal links vorm domlager auf dem kotflügel, wo sonst die motorhaube aufliegt
is das zwingend notwendig das teil? oO
wenn ja mach mir mal bitte nen Bild Wo das genau klebben soll dann bapp ich das wieder rann
ist nicht wichtig
das wollt ich hören =)
ach das sind die teile, hättest ma nen handy oder was zum größenvergleich dazugelegt
die teile sind bei mir auch abgefallen das macht nix
das strakt bei mia auch im motoraum irgendwo rum, ![]()
nur meins ist noch scwarz
