6n2 Tür Kabelbaum 6n
kampfkeksch
Guten Abend wie schon im Titel erwehnt wollte ich wissen Ob der Tür Kabelbaum vom 6n2 in den 6n mit neuer ZE Passt
kampfkeksch
weis keiner ne antwort auf meine frage ?
Get mir eben nur drum die 6N2 Fensterheber schalter einzubauen und mit dem Türkabelbaum hab ich das schon also die kabel dan =D
genau das gleiche auch mit den EL. Spiegel habe jetzt manuelle und der 6N2 hat ja auch elektrisch
gruss
wenn du 6n2 fensterheberschalter verbauen willst und die fensterheber vom 6n hast, reicht dir der kabelbaum nicht
da gehört schon mehr zu, hab ich schon hinter mir
kampfkeksch
ia schon so aber wenn ich den türkabelbaum habe so muss ich keine löcher bei der tür verbindung da bohren was ich noch brauch sind doch relais oder?
oder hast du eine anleitung? habe e nie etwas richtiges gefunden ? bei google wie im Formum
hier in der sufu stehts drin.
brauchst auch nochn motorumpolrelais und musst beim löten fit sein
kampfkeksch
Ob ich den kabelbaum brauchen kabn ? Habe nix gefunden
wat ? drück dich mal deutlicher aus.
wenn du den 6n2 türkabelbaum hast, haste wenigstens etwas aber noch lang nicht alles damit der 6n2 schalter bei dem 6n heber funktioniert, da musste wie gesagt dir noch motorumpolrelais kaufen und alles richtig verlöten, hab das auch wie gesagt schon hinter mir und wenn du da mitm löten nich bissel fit bist und mit dem multimeter, dann vergess es lieber ganz schnell
kampfkeksch
ok das bin ich aber eben ich kann den kabelbaum anschliessen am 6n und der schalter für die spiegel geht dan auch noch genau so wie mit dem 6n türkabelbaum oder?
du kannst den eben nicht einfach an den 6n heber dran basteln, zwischen schalter und heber muss noch das motorumpolrelais und das hat 6 anschlüsse !
kampfkeksch
und dan gets ? oder was kommt da noch
jo wenn du das motorumpolrelais richtig verkabelt/verlötest geht es, aber jeder schalter braucht ein eigenes motorumpolrelais und du kannst dann nur die schalter ohne komfortfunktion nehmen, quasi die von der beifahrerseite, wenn du die mit komfortfunktion haben willst, dann is das noch mehr aufwand und noch mehr kabel
guck dir einfach mal die anschlüsse von deinem 6n heber (schalter) an,
und die vom 6n² ! da wirst du denn unterschied sehen!
hab wegen dem aufwand auch nur normale schalter genommen!
bzw. in.pro heber....
und was is der unterschied ?
der unterschied zwischen den beiden schaltern ist, das der schalter vom 6n so zu sagen den heber im schalter umpolt, der vom 6n2 tut das nicht, da polt der heber selbst um.
der 6n² schalter hat ganz andere anschlüsse!
sprich viel mehr pinne!
kampfkeksch
ok ich schau mir das mal an
nur der mit komfortfunktion
erzähl ihm doch nix vom pferd, hab hier noch schalter vom 6n2 liegen und habe schon mehrere verbaut !
kampfkeksch
eben wenn man löten kann get das schon wie haste dan die kabel gezogen wenn ich fragen darf
da ich nich den 6n2 kabelbaum genommen habe, habe ich alle kabel selber gezogen d.h.
von schalter in den innenraum ans motorumpolrelais und zurück an den heber, am besten wäre es natürlich das motorumpolrelais in die tür zu bauen um kabel zu sparen, aber der platz is eng bemessen und an das relais sollte ja nich umbedingt feuchtigkeit ran.
kampfkeksch
  • =$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
  • gelöschtes Mitglied
      man kann nicht conard verlinken.
      schreibe die artikel nummer das kamm man selber bei cinrad nachsehen .
      kampfkeksch
      ok
      Artikel-Nr.: 505013 - 62
      ist das das passende motorumpol relais
      jop das is es
      kampfkeksch
      gut habe mir die geholtg die relais haben 12V und 12A reicht das wirklich aus für den motor oder brauch ich noch was ?
      kampfkeksch
      Weis iemand von euch ob der Tür Kabelbaum vom 6n Gti El Aussenspeigel hat?
      Danke für eure hilfe
        ja ele. ausen spiegel, efh, zv boxen . so zusagen vollausstattung in der tür
        kampfkeksch
        ok danke für deine antwort gehe mal auf die suche nach 2 gti tür kabelbäumen
        aber mit dem kabelbaum, bekommste keine 6n2 heber zu laufen
        kampfkeksch
        Ja ich weis =D ich werde es auch selbs verkabeln haste kein schema gezeichnet?
        wie wo du das verbunden hast?
        das wer super hilfreich
        gibts ein thread drüber, wenn ich zeit hab such ichs raus, ansonsten schau du mal
          #31 - 09.03.2010vw polo 6n2 kabelbaum fahrertüre türkabelbaum vw polo 6n polo türkabelstrang türkabelsatz polo 6n türkabelbaum polo 6 n türverbindung vw polo tür kabelbaum polo 6 n kabelbaum türe türkabelbaum 6n türkabelbaum 6n2 am 6n anschliessen schalter in tür spiegel polo 6n polo (6n2) schalter fahrertür spiegel schalter polo 6n leitungssatz türe polo 6n2 türkabelbaum links polo 6 n kabelbaum polo fahrertür kabelbaum polo fahrertür 6n2 kabelstrang für vw polo türe polo 6n tür kabelbruch türkabelstrang polo
