Hey Leute =)
Kann mir jemand sagen ob ne Golf 4 Benzinpumpe in meinen 6n passt ?
also die Pumpe hat 3 Bar Druck, was ja bei meinem 1,6 L MPI standart ist.
Kann ich die vollständige Pumpe nehmen oder nur das "Innenleben" ?
Vielen Dank im Voraus !
würde mich auch interessieren , da ich nen Tankanzeigenproblem habe, da ich nen IV Golf Tacho fahre.
Dann zeigt der endlich den Tankinhalt wieder richtig an^^
@paul26
Du brauchst den tankgeber vom golf4 denke ich.
Gruß Tina
jo und der is an der benzinpumpe
Achso, du hast ein tankgeber vom golf4. Müsste doch dann eigentlich funzen.
Hmm, dann kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
Gruß Tina
geht ist kein problem. ist zwar bisschen fummelei weil die aufnahmen anders sind aber das geht alles.
"passen" in dem sinne nicht, weil die verschlüsse anders sind. die haben sich selbst in der 6N modellreihe x-mal geändert.
bin auch ne zeitlang eine andere pumpe, die nicht ordnungsgemäß befestigt, sondern nur in den tank hineingequetscht war, gefahren.
der bajonetverschluss am tankboden passt nicht das ist klar, aber die pumpe baut gleich hoch, daher passt das.
meine sitzt unten schön auf, sodas auch in der gleichen höhe wie beim polo angesaugt werden kann. kleine anpassungen waren an der pumpe daher nötig.
golf 3 pumpe passt ohne prob, von golf 4 glaub ich nicht
guten morgen!
genau golf 4 passt nicht darum geht es ja auch grade hier
mal genau lesen ![]()
golf 3 ist wie polo alte ZE golf 4 wie polo neue ZE! Daher braucht man die 4er pumpe wenn der tankgeber funktionieren soll, bzw. der tacho vom golf 4, a3 etc vernünftig anzeigen soll( bei alter ZE)
hä?
Was denn nu?
wie hä was denn nu?
Sorry, habe gedacht du meinst das der tankgeber vom golf4 nicht passt.
Gruß Tina
