ich möchte gerne an meinem Polo eine Funkfernbedienung mit Klappschlüssel nachrüsten.
Dabei habe ich diese gefunden, die vielversprechend ausschaut. Dabei hab ich aber noch eine Frage:
Mein Schlüssel ist so ein rechteckiger wie im ersten Bild und nicht solch ein spitzer mit Zacken, wie der im zweiten Bild:
http://www.inca-pro.de/ebay/klappschluesselsender_v60_800x470.jpg (*)
http://www.inca-pro.de/ebay/ip/ip-kb-ru49-02.jpg (*)
Ist das ein Problem, oder kann ich da einfach meinen alten Schlüssel in die neue Fernbedienung einbauen?
Der Einbau schaut ja relativ einfach aus, scheint Plug & Play zu sein.
Matthias
PS: Wäre übrigends diese FFB http://cgi.ebay.de/Inca-pro-Fernbedienung-VW-Passat-Polo-Plug-n-Play-IP60_W0QQitemZ360212285437QQcategoryZ53915QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D11%26ps%3D63&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
also der anschluss ist ganz leicht hinten im koferaum ist die zv pumpe da musst du den stecker rausnehmen und den anderen ranstecken von der funkferbnbedienung.ich hatte die mal auch und war zufrieden.soweit ich weiß brauchst du nur den rohling fressen lassen,den verkaufer musst du nur mit teilen velchen rohling du brauchst.
Okay, klingt gut! ![]()
Und dass ich meinen alten Schlüssel abstecke und in den neuen Sender einbaue, das geht nicht oder?
Haben die überhaupt solch einen Rohling, wie ich ihn brauche? Mein Schlüssel ist wie gesagt rechteckig und hat eine breite wellige Rille. ![]()
Matthias ![]()
Du hast nen Innenbahnschlüssel.
Kannst natürlich auch den alten Schlüssel aus dem Plastik rausholen und anpassen. Den Transponder für die Wegfahrsperre brauchst du auch.
Alternativ schreibst du dem Verkaufer ne EMail und fragst ob er dir auch nen Innenbahnrohling mitliefern kann (bei dem Angebot das du verlinkt hast gibts nur den Außenbahnrohling), holst dir nen Transponder und lässt ihn bei VW codieren.
Greetz Poloholic
welches Kabel istn das für die kofferaumklappe ( Taste )
