Hallöchen wer hat damit erfahrung mit dehnfugen cleanen
Ist das sinvoll weil ich gehört hab das wenn man die cleant das sioch die seitenwasnd verziehen kann?!
Wie habt ihr das gemacht?
Gruß Eisbär 6N
ich verweise an jo-jo
JO-JO?
Ein mitglied?
Hi !
Also das die Seitenwand sich verziehen kann habe ich noch nicht gehört...
Du mußt den Sikakleber aus der Dehnungsfuge rausmachen und dann den Spalt mit Schweißpunkten verschweißen und ganz wichtig dann noch verzinnen!
Fein spachteln und ab zu Lacki! ![]()
warum muss das immer verzinnt werden kann man das nicht einfach spachteln mit Faserspachtel?
Niemals das wird immer reißen weil das ein anderes Material ist... ![]()
Gruß Ronny
verschweißen und dann zinnen und spachteln!wenns ordentlich machst passiert da auch nix!meine sind auch weg!
JO-JO?
Ein mitglied?
oder polobeast.. der hattse auch clean
Hatte die auch clean,
- Zu Schweißen (Punkt für Punkt)
- Zinnen
- Spachteln
Wenn du nicht zinnst kann es sein muss aber nicht das es reißt, wenn es gut geschweißt ist. Und nur dünn gespachtelt ist, wird es auch nicht reißen.
lg, bjoern
finde es aber clean gar nict so schön lieber 6n2 leisten drauf
http://www.polotreff.de/polo/11472
Las das cleanen lieber nach . Hab es darmals auch bei meinen Golf 3 VR6 gemacht mit schweißen und Zinne und es ist trodsdem gerissen .Eimahl kandstein hoch und runter . Die Spanung wahr wohl zu groß ( Spanungsrisse ) . Ich clien nie wieder eine dehnungsfuge weg . Hab nur erger gehabt durch das Clanen
. Bringt nur stress mit sich und die Normahle dehnungsfuge reißt ja auch ( Deswegen rosten die dehnungsfugen ja auch ergendwann )
also ganz ehrlich, wenn nach ordentlichen verschweißen der fugen je wieder was reist, dann kannste die ganze karre weghaun ![]()
klar heist es dehnungsfuge, aber meist reißt dort nur die dichtmasse, weil die einfach alt und porös wird.
zur dehnungsfuge, ich habe meine seit 10 jahren glat. habe nur die dichtmasse entfernt und dan gespachtelt und das hält seit dem, zudem kann man nicht von einer dehnungsfuge srechen, das stück abschlus blech wurde bei vw nur einzelnt verbaut um bei einem heckschadeb nicht das ganze seitenteil zu tauchnen und die nat dann mit dichtmasse verstichen das hat nivhts mit ausdehnung zutun...
wobei sich ein 1mm dickes blech was 10meter lang ist nur um 1.6mm ausdehnt bei 100 grad temperatur unterschiet.
das zur der dehnungsfuge die keine ist...
Hallöchen
Habe mir nun doch nach langem hin und her Verzinnungszeug geholt und wollte nun meine Dehnfugen cleanen!
Sollte ich die fugen erst schweißenn und dann verzinnen oder kann ich gleich mit dem verzinnen anfangen?
Gruß Eisbär 6N
erst schweißen!
nicht komplett durch, aber ca im 1-2 cm abstand jeweils einen punkt setzen
habe gestern meine dehnfüge gecleant . Habe mit einer drahtbürste für eine Bohrmaschine die dichtmasse entfernt . dann mit ein Schweißgerät die Sicke zu gepunktet. Und dann alles schön verzinnt und dann etwas spachtel aufgetragen.
Hallöchen morgen will ich sie zumachen die fugen wie habt ihr die zugemacht nur das stück hinte was man sieht oder das ganze stück was auch unter die rückleuchte bzw. die stoßstange geht?
Eisbär 6N
also wir verzinnen es immer voll. Da gibbet überhaupt keine Probs, weil
a ) Schweißnähte immer gern mal gammeln können und
b ) geschweißte Bleche doch schon mal Spannungsrisse abgeben können.
Geht zwar viel Zinn rein aber im Endeffekt lohnt sich das dann doch!
War auch eher auf die Dachfugen bezogen.
nein nein ich meinte die unter de rückleuchten also ihr tut die garnicht schweißen oder wie darf ich das verstehen?
Also gleich von anfang an nur zinn rein?
Gruß Eisbär 6N
So war´s bei mir, ja. Und hält seit 2002 ohne Prob´s! Auch an den Schwellern, VW Zeichen in der Heckklappe usw. Alles voll auszinnen! Dann setzt sich nichts ab!
OK ja gut bei dem VW zeichen hab ich erst noch ein blech eingeschweißt und für den Griff natürlich auch !
An den schwellern was hast du denn da verzinnt?
Du hast aber anschließend auch noch gespachtelt oder?
Gruß eisbär 6N
Griff ist klar, da ist ja ein Loch. VW Zeichen zeichnet sich meist mit geschweißtem Blech mit der Zeit ab. Muss aber nicht.
Schweller hab ich Dehnungsfuge und Aufnahmepunktemarkierungen ( die kleinen dreiecke ) weggezinnt. also alles glatt. Wenns vernünftig gemacht ist braucht man nur sehr dünn spachteln...
ahhhh soooo ja gut ich will mir ja noch seitenschweller drauf tun somit sieht man die ja nicht mehr!
Ja also die dehnfugen hinten reinigen und dann direkt Verzinnen von oben auch oder hast du die nur von hinten vollgepratscht?
Hast du die haube auch gecleant?
Eisbär 6N
Bei meinem Polo im Profil ist alles gecleant. Auch die Haube und die Dachantenne. War der erste überhaupt mit nem 6N ohne Hauptblinker und mit 6N2 Scheinis...
OK?!
Wie haste denn die scheibenwaschdüßen zugemacht?
Eisbär 6N
Die mussten mit kleinen blechstücken dichtgeschweißt werden, weil Loch! Packst von unten einen etwas größeren Magneten drunter, das Blech genau eingepasst und dann gepunktet.
Ja also gestern habe ich mal die dehnfugen gecleant war etwas arbeit aber ging schon ok gibt schlimmeres was meint ihr reicht das so?
Eisbär 6N
Schaut doch ganz gut aus.
Was würde sowas kosten, also die beiden Fugen entfernen zulassen? Bin kein Schweißbegabter
die sind nicht geschweißt die sing verzinnt nicht geschweißt auf empfehlung von magusch!
Aber wenn du das machst musst du die seitenwände lacken lassen!
Eisbär 6N
Hey, schaut doch gut aus. Hast auch die Paste nach dem heiß machen neutralisiert?
neutralisiert?
eisbär 6N
Du musst nach dem heiß machen der Paste diese ja abwischen. Danach mit Wasser neutralisieren, sonst kann es sein das die Säure irgendwann sich durchfrisst und das gibt blasen unterm Lack... Kann - muss nicht.
ja in der paste ist eine säure drin die muss neutralisiert werden. oder du hast säurefrei genommen
muss ich das bei jeder machen?
weil davon nix da stand!
und in jeder anleitung ich es gelesen hab stand davon nie was!
Eisbär 6N
P.S. Hast du icq magusch?
ja außer du nimmst säurefreie pasta
Paste
Pasta sollte generell säurefrei sein
Nur Spaß Sebi!
stimmt
also meinste das kann ich so lassen noch spachteln und gut ist?
Eisbär 6N
hi, also ich habe meine auch nur komplett grade gespachtelt, bis jetzt ist noch nie was gerissen oder abgeplatzt.... trotz das ich einmal mit meinen heck in ein felg reingeflogen bin...
hällt wirklich gut. musst vorher hallt mit 80er papier einfach anschleifen damit die spachtel gut hällt![]()
mfg Leon
ich habe auch ine fugen gecleaned ![]()
habe auch erst geschweißt und dann verzinnt! wenn das nicht halten sollte weiß ich auch nicht, wenn ich lese das hier manche sogar nur spachteln ohne spachtel und bei denen reißt es nicht dann muss es mit schweißen erst recht halten.
rguß
Normal muss man garnix verzinnen, wenn man vernünftig verschweißt und danach alles verschleift bleibt eigentlich fast keine unebenheit mehr.
ciao
naja
dann musste ja durch schweißen ![]()
ich meine habe ich zwar fast aber 100% eben bekommste das eh nicht ![]()
entweder dann nur noch spachteln oder einfach verzinnen ![]()
gruß
einfach spachteln oder verzinnen triffts besser. Glaube so manche leute würden beim verzinnen nur graue haare bekommen (vorallem an senkrechten Flächen
oh ja
2 kollegen von mir haben sich auch mal versucht an dem zeug, bei geraden flächen ist das noch machbar
aber bei senkrechten haben die erzählt is alles auf den boden gelandet ![]()
Man sollte schon etwas handwerkliches Geschick mitbringen
