Hi...
habe heute mein Autoradio an die 15 geklemmt, damit ich es nicht immer ein und ausschalten muss. Nun hab ich mehr oder weniger das Problem, dass das Radio erst ca. 2 Sekunden nach Zündung sich einschält. Kontrollleuchten etc. gehen aber schon vorher an. Ist das normal oder woran könnte das liegen?
Danke im Voraus
ich würde sagen, das es normal ist....
hej, das sollte normal sein. Beim Senator von Papi damals ging das Radio auch immer etwas später an. Liegt soweit mir das mal erklärt wurde daran , das der Verstärker/Endstufe im Radio sowie das ganze Empfangsteil sich erstmal resetet und programme checkt.
Danke für die ganzen Antworten. Nunja, dann ist das nunmal so.
Aber zu dem "reset".. Beim normalen einschlaten braucht er nicht so lange. Und warum sollte das überhaupt der Fall sein? Es sind ja alle Daten gespeichert.
Liegt am Radio. Die brauchen manchmal 1-2 Sekunden um sich die Elkos vollzupacken bevor sie starten. Völlig normal.
