Muss man ein Loch für den Luftdruck bohren (wie es normal auch bei den ganzen Kisten ist)? Wenn ja, ist die Stelle ok, die ich auf dem Bild markiert habe?
Falls wer fragt... Nein... die Endstufe bleibt da nicht so hängen, sondern wird auf die Boden-Platte geschraubt, wo ein Deckel drauf komme
ähm?
Du willst den sub da jetzt reinschrauben und n Port in die Holzplatte machen...?sehe ich das richtig?wenn ja wo spielt der Woofer in einer Luftkiste?dein woofer braucht ein bestimmtes volumen dafür wird normal die reserveradmulde genutzt du baust ne kiste die kommt darein und drüber ne deckplatte!das man nix mehr sieht!
aber so wie du das vorhast da kannst den sub auch auf die heckablage schrauben da bist dann wenigsten der lacher aufm treffen und hast wenigstens irgendwas davon!
das "loch" hängt davon ab, wie du deinen Sub konzipiert hast... soll es ein Bandpass, ein Geschlossenes gehäuse oder ein Bassreflex gehäuse werden?
bei letzteren beiden benötigst du das erwähnte "Loch" nebst Bassreflexrohr. dann solltest du das Volumen aber vorher berechnet haben, ansonsten wirst du klang und leistungsmäßig einige verluste einstecken müssen.
Falls das gehäuse komplett geschlossen und abgedichtet ist, und nicht zufällig dem benötigten Volumen für ein Bassreflexgehäuse eintspricht, lass es geschlossen, da machst du am wenigsten falsch.
Reicht die Reserveradmulde nicht als Kammer? Muss ich zwingend eine bauen? Wollte es so haben, das man am Ende gar nix mehr von der Anlage sieht.
Praktisch Endstufe noch auf die Boden-Platte und drüber ne Platte mit Löchern und bezogen mit einem Teppich.
Die Endstufe betreibt nur den Subwofer, keine Ahnung wie man das Fachmännisch nennt.
wenn du alles abgedichtet kriegst und nen blechernen sound magst, dann reicht auch die reserveradmulde
Wieso blechert es? Es ist doch nix lose?!
muss keine kiste bauen und denn kannst auf den blech sound verzichten indem du alles gut abdichtest
ich habe dafür ne 25mm isolierplatte genommen und meinen gazen koferraumboden ausgeklebt  und es hört sich echt gut an
Also bevor ich da am Kofferraumboden rumklebe da bau ich mir lieber schnell ne Kiste, wenn ich das mit dem kleben richtig verstanden hab...(Meine Meinung  )
Um eine Kiste unter die Bodenplatte zu bekommen, müstte ich ne neue Platte sägen wo der Subwofer mehr in der Mitte sitzt. Das Problem dabei ist, das ich dann nicht mehr meine Endstufe daneben bekomme... so wie es jetzt ist, bekomm ich keine kiste drunter, da ich es so ausgerichtet habe das der Sub möglichst weit zum Rand sitzt damit alles passt. Was ein scheiss...
ist halt son ne kautschukisoliermallte und auf einer seite ist so ne klebeschicht (ja richtig verstanden) es dichtet auch alles ab und man sieht ja nichts von der isolierung, warum dann versauen?
und so sieht das dann von unten aus mache die tage mal nen bild von dem ausgeklebtem boden
also da brauchst du schon ne ganze menge isoliermaterial, damit das blech nichtmehr mitschwingt und du einen druckfesten raum erhältst... und ich wage zu bezweifeln, dass du die holzplatte dann luftdicht damit verbinden bekommst, denn wenn ich mir meinen kofferraumboden so anschaue, dann ist dass doch einiges an aufwand... denn wie gesagt, sollte die ganze sache luftdicht sein! Aber macht ruhig, is halt immer die frage, was man haben will, wenns nur schick aussehen soll, dann reicht das sicherlich.
ist halt nen altagsauto und der kofferraum ist halt klein da muss man jeden cm nutzen können
meiner ist auch altagsauto...
aber mal ne frage, was is das fürne konstruktion in die du den sub eingesetzt hast? is das holz oder blech?
Es soll schon ordentlich sein, ich überleg grad wie ich das jetzt verbesser?! Morgen mal ausmessen wie weit ich zur mitte hin kann, das die Endstufe noch hinpasst und ich ein Gehäuse noch unter die Platte bekomme bzw. es damit verbinde. Aber ich bekomm auf jedenfall nicht mehr das Volumen hin, welches das Sub vorher hatte, zumindest nicht so, das man nix von der Anlage sieht.
Natürlich lasse ich mich eines besseren belehren   .
Kleben kommt fürmich aber nicht in Frage, es muss Rückbaubar sein.
Also ich hab auch eine runde subkiste in der Ersatzradmulde und die Bodenplatte ist nur ein paar cm höher als Original (Profil). Die Endstufe und sogar Kondensator hat auch noch darunter gepasst.
In deinem Profil sieht man nur den Endzustand, leider nicht den Aufbau, haste davon bilser? Aber ich sehe schon, muss ne neue platte schneiden... Ein Glück kann ich die alte dann als Muster nehmen   .
holz warum?
4andy wenn du willst kannst du dir morgen in Gelnhausen mal das bei mir anschauen
rechts und links 2 Kanthölzer ganz nach außen gemacht
dann die "Bodenplatte" gelöchert wo der Sub hin gekommen ist.
Von unten 2 Dachlatten dran als Abstandshalter
dann für den Sub ne Kiste gebaut
und daneber ist die Endstufe
also wenn du interesse hast
gruß
Kann mir einer die Maße (Volumen) aufschreiben, die ich für einen 30cm Sub benötige?
dazu musste auch Watt/RMS und Typ vom Subwoofer angeben dann kann man das berechnen
so wars bei mir zumindest^^
hab das ding von nem bekannten vor fast 3 jahren geschenkt bekommen, mal schauen wie ich da was rausfinde... gibts net so nen durchschnitts maß? im schlimmsten falle, mach ich das gehäuse so groß wie es halt möglich ist.
größer ist nicht besser... dazu braucht man mindestens die grenzfrequenz, wattzahl und in der regel die tiede-small-parameter... lässt sich aber über google rausfinden.
denn das gehäuse sollte schon zum sub passen, sonst braucht man sich die mühe nicht machen und es nach berechneten maßen bauen...
werd morgen mal googeln   . wie berechnet man es dann? wieviel muss ich einbüsen wenn ich es nicht optimal aus platzgründen bauen kann?
das system soll geschlossen sein, wird dann der sub anderstherum draufgeschraubt oder wann macht man dies?
ganz normal rein schrauben wie normal auch
gruß
Zu Thema Klang mit und ohne Berechnung des Volumens...
Ich hatte zuerst ne Kiste drin... die flog halt im Kofferraum rum. klang ne schlecht wenn man keinen Vergleich hat...
Jetzt habe ich mir mit nem Kollege zusammen ne Kiste gebaut mit 2 x 12" Woofern und mit berechnetem Volume und so weiter gedämmt... ist ein geschlossenes gehäuse und es Kling um Welten besser... hab zwar nur noch 40% Kofferraum aber egal es kling gut.
Weil eigentlich alles Kisten die man zu kaufen bekommt viel zu wenig Volumen haben.
Geschlossene Gehäuse benötigen am wenigsten Volumen.. und da die Kisten die man kaufen kann zu 90% Bassreflex sind kann es nur VIEL zuwenig Volumen sein... man hat zwar Bass aber es plärrt eher.
PS: bei bedarf mach ich ein Bild davon...
Also ich hab scho viele Ersatzradmulden Subs verbaut, das ist alles nicht so ein riesen akt wie man sich das vorstellt...
links und rechts Kanthölzer, Platte drauf und Kiste drunterbauen...
Der zweite einbau ist nur so hoch, weil der das so haben wollte... wäre auch viel tiefer gegangen!
