wer fährt ABU Nocke im 3F?
030 schowi
ich habe seit heute ein Abu nocke am start !
kennt wer die daten von der nocke ?!
wie verhält sich der 3f dann so ? oben u. unterherum ?!
was habt ihr noch so verbaut ?!
seit so nett und gebt mir ein paar tip´s dafür ! *ich bau sie erst noch ein*
    ist schwachsinn 3f ist schärfer. benutze mal google,!
    030 schowi
    hää 3f ist doch nicht schäfer :( :(
      030 schowi
      dann such du doch mal und hast mehr ahnung
        E 211° A 215° abu
        219° 3f
        030 schowi
        ja aber du hats auch nie eine gefahren oder!
        und 3f E=? a=?
        alle sagen das die gut ist für den 3f , und du wiederum nicht ***hmmm
          auf welchen motor ist das bezogen`?
          030 schowi
          E 211° A 215° abu
          219° 3f
          du hast geschrieben =
          E 211° A 215° abu
          219° 3f
          die frag 219° 3f was ist einlass und was der auslass bei 3f
            denke beide 219°
            030 schowi
            na den 3f natürlich mit abu nocke , schon gefahren oder verbaut ?
            030 schowi
            denke beide 219°
            und nun sitz ich auf ner nocke die weniger erziel , willst du das sagen ?!
              [kann das sein du nix hast zum nachsehen ! und bloss aus dem kopf immer alles komentierst ?!
              ich will das jetzt wissen wie es wirklich ist ,
              ich denke auch das die spreizung es ausmachen
              wenn du meinst . goooooooogle selber dann findest es..
              030 schowi
              ja schon klar ! mach ich seit dem du mir gesagt hast das die nocke ,anderes ist als wie gedacht !
              ist nicht böse gemeint , falls du es denkst , bin doch noch leihe ..
              du hast den plan nicht ich
              3f nocke ist symetrisch! Deshalb
              ABU Nocke bringt nix!
              030 schowi
              ja nett von dir für die antwort ! jetzt weis ich immer noch nix genaues!
              kannst du da mal konkret werden ?! soll untenrum mehr bringen !
              so wurde es mit von vielen ,hier im forum bestätigt !
              du has t ja ladermotor ,weist du das 100%ig ?! das es nix bringt
              na wenn du was merken willst, dann hol dir ne schrick nocke 268° am besten mit chip...
              kanns dir sagen weil ich noch vor kurzen selber 3f gefahren bin...
              und das ne ABU Nocke was bringt möcht ich nich behaupten, zumindest nichts was deutlich spürbar wäre
              die ABU - Welle bringd auf nem " NZ " leistung, weil die NZ Nocke 196° hat, viel PS sind es net wirklich, aber mehr Drehmoment untenrum. Für´n 3F ist es eher eine Verschlechterung das diese wie oben beschrieben ne höher Gradzahl besitzt. Selbst die Nocke vom AAV ist schärfer als die vom Nz ( 8° ).
              Was hast Du den dafür berappt?
              mfg Steili 67
              030 schowi
              na 30€ waren es nur ! zum glück
              aber ich habe heute ne info bekommen @ down
              Bekannter von mir war mal mit seinem NZ am Prüfstand und hat die 3F mit der ABU Nockenwelle verglichen. Bei der ABU Nockenwelle lag die maximale Leistung nur minimal unter der Drehzahl wie mit der 3F.
              Du brauchst jemand der dir die Karre abstimmt Nen Chip wird es für dein Setup so nicht geben, zumindest keinen wo es wirklich was bringt
              @finiss
