hy leute hab ein Big Proplem!
und zwar Habe gestern nacht festgetsellt das meine wischer nicht gehen!
habe schon mit der hand drann gerütelt aber nichts tut sich!
würde gerne mal nach der sicherung kucken aber die karte wo drauf steht was für was ist habe ich nicht da ! kann mir einer sgaen wo ich die finde Bzw welche das ist!
Also entweder ist die Sicherung (Platz Nr. 5 mit 15A), das Relais (Platz Nr. 8 mit Produktions-Steuer-Nr. 19) oder der Wischermotor hinüber. Könnte aber auch am Lenkstockschalter liegen.
eventuell festgelaufenes wischergestänge
Moin erstmal,
wie ist es wenn du den Wischerhebel runter und hoch machst geht es wie vorher? Ohne viel Ruck? Also wenn du den Hebel nach oben machst ist es nich schwer gängig oder?
Könnte evtl. auch der Wischerhebel kann sein!
...wie vorgänger sagte einfach mal die Sicherungen Checken!
Grüße und ein Guten Rutsch<----2009---->2010
also der hebel geht ganz normal!
ging ja auch noch vor dem frost alles und als ich es gestern an machen wollte ging es net!
welche sicherung ist platz nummer 5 ich habe die liste net da!
des is die kacke !
ist des einfach die 5 sicherung! oder ist des eine von den Oberen waagrechten!
Kann dir den um 20Uhr rüber senden!
Also es könnte auch sein das zuviel Staub da in den Hebelbereich rein gekommen ist!
Ich habe das Problem mit der Hupe gehabt!
Habe mir die Hupenknöpfe erneuert die waren durch! In der Werkshalle von VW konnte man Hupen dann nicht mehr!
Der Schleifring der Hupe war voll mit Staub deswegen hatte er kein wiederstand um zu Hupen! Bei den Minus Grad gefrieren meine Hupe!
Wozu hat man die Lichthupe ![]()
Grüße
also der motor ging!
habe aber leider als ich gestern Abend wegfahren wollte die Geduld Verloren und die scheibenwischer mit der hand bewegt 1 mal hoch und habe das Komplette Gestänge Verbogen und 1 ist gebrochen!
aber was Könnte es sonst sein es ging als ich ihn abgestellt habe und 1 woche Später gehts nemmer oder wie!
oohhhh man!
Aber denkt bitte dran das ich neue ze habe wenn ihr nummern oder sowas
also Kompletter motor mit Gestänge gewechselt vom schrottauto und geht immer n och net!
mir ist aber aufgefallen das der wischer hinten geht wenn ich den über den knopf betätige!
aber der rest geht net wie die wisch wasch anlage dei geht auch net weder vorne noch hinten!
ohh man helf mit bitte
Sorry wurde etwas später!
Habe auch die Neue ZE Golf 4 Optik Tacho!
Also entwerde Sicherung! Ruhig auch mal raus ziehen und gucken ob angekockelt!
Wischerhebel oder Kontakte die von Wischerhebel zur Wischanlage führen!
Hast du KFZ Ahnung?
Und ein Airbagschein?
ja gut! danke dir werde des morgen mal prüfen hebel habe ich ja noch da ubd airbag ausbauen ist kein prop für mich schon oft gemacht!
so aber kann auch sein das des relais kaputt ist oder!
welches ist das den !
habe da unten nur 1 steckrelais gefunden und da geht hinten noch ein Kabel raus ist es das! ahbe alles 2 mal da habe 1 schlacht polo da deswegen habe ich alles!
Muss ein Roter Stecker sein!
Habe das noch nie gemacht!
Habe es bei VW machen lassen!
Wir wurde abgeraten am Airbag rumzufummeln!
Grüße
Egal welche Sicherung des is, die müssen ALLE i.O. sein.
-> Jede anschaun ob sie durch is. Punkt.
Airbag rumfummeln is nur was für Sprengscheinbesitzer; Wer ned genug Geld hat für neuen Airbag und STG lässt die Finger weg. Wenn der mal kommt dann kann mir keiner mehr sagen " hmm, da zieh ich halt schnell die Finger weg " ![]()
Gründe für Versagen:
-Altersschwäche (motor platt)
-Rost (Metall oxidiert halt gerne)
-Gammel (kommt viel Grind rein -> saubermachen)
-"mechanischer" Defekt (wischerhebel, Gestänge, Kabelbruch, Marder etc.)
Reihenfolge:
-Sicherungen checken (ALLE!)
-Wischerhebel samt Abdeckung (Plastik, schwarz) runter und schauen, ob sich da drunter was tut - ansonsten Stecker runter und mit Multimeter nachmessen (Saft drauf = i.O., kein Strom -> Lenkstockhebel überprüfen)
Gesundes neues Jahr an der Stelle!
Zu deinem Problem: hatte bzw. habe das gleiche durch, unter meinen Themen auf meinen Profil kannst ja mal nachschaun ob dir das was hilft!
Ralph
Airbag geht los, wenn der Sprengsatz zündet.
Zündimpuls "normal" kommt vom AirbagSTG; wenn dus ungünstig erwischt, kanns auch passieren dass du ihn durch elektrostatische entladung zündest.
Finger weg, wenn du nicht weist, wo man aufpassen muss - wie bei Bremsen; kann gut gehen oder an der Wand enden.
Weist schon, worans liegt ?
Also kann vielleicht passiern wenn ich mitnem Magnet rüber gehen überm Airbag das es los geht aber von selbst wie oder?
Wo sitzt das Steuergerät?
