hy
mein wischer vorne geht net mehr motor geht alles schon getestet! habe aber mein Handbuch net da! welche nr hatt den die sicherung (habe neue ZE)
und wo oder welches ist das relais fürn wischer was! habe unterm lenkrad nur 1 steck relais gefunden und da geht hinten noch ein Kabel raus ist das für den wischer?
mein hinterer wischer geht nur dei vorne net und meine wisch was anlage ghet auch net!
Nimm dir eine prüflampe bzw. multimeter und überprüfst damit den durchgang der sicherung!sprich oben der kontackt und unten den!
müsste normalerweise eine 10 oder 15 er sicherung sein!
wenn du keine zur hand hast nimm eine nach der anderen raus und schau nach ob eine durchgebrannt is!
