'n abend.
bei diesen tollen Temperaturen frieren bei mir die Türschlösser zu, also nicht die Tür an den Gummis. Man kann dann die Tür weder von innen noch aussen öffnen da der Wiederstand an den Betätigungen fehlt. Aber bis auf den Tipp nah an Häusern zu parken hab ich leider noch nichts in der Sufu gefunden...Selbst mein schlaues Buch hilft mir da jetzt leider nicht weiter...
Fazit ist wahrscheinlich kompletten Mechanismus ausbauen und neu fetten?
Welches Fett nehm ich da am besten? Habt ihr irgend welche Tipps oder noch besser eine Anleitung? Also wie ich die Türverkleidung abbekomme und das Schloss ausbaue steht ja in meinem Buch aber irgendwelche Besonderheiten worauf ich achten muss?
danke schonmal
sobald du länger im warmen stehst sollte es wieder funzen. hab das auch fahrerseite. mal gehts,mal nicht aber erst sobald ich sie einmal aufgemacht habe bleibt die mechanik auf open stehen und die tür schließt nich mehr.
die suche sagt aber doch einiges über dieses problem,auch über die möglichkeit das zu ändern. hast also nicht ordentlich geschaut
musst ausbauen,komplett reinigen und fetten
Kleiner Tip auch wenn ich etwas wiederhole, weil ich heute von Faulheit geplagt bin   . Ist halt Sonntags immer so weil ich meist 24uhr arbeiten muss.
Türschloßenteiserflasche leer machen und mit reiner Kühlflüssigkeit auffüllen. Dann das benutzen , weil darin keine Aerosole sind die, die Fette im Schloß nicht lösen und man später kein ärger hat weil das Schloß klemmt.
aber wie kommt er da an die mechanik in der tür
das schloss is ja nicht das problem. ich muss immer den pin von innen vorsichtig mit wackeln hochziehen damit ich überhaupt rein komme
Achso, also nicht wie es grade bei uns hier ist . Wir haben -10°c Schnee und ich habe eben mein Laster laufen lassen nur hatte auch prob´s da rein zukommen . Weil auch die Schlösser eingfroren waren . Muss eben heute Nacht wieder los und deshalb dachte ich grade daran , der hat auch das Problem und möchte Tip´s ,damit die Schlösser nicht hacklig werden.
Da hilft dann wohl nur ab in die Garage/Bastelwerkstatt oder oder und den ganzen Kram ausbauen neu fetten und wieder einbauen. Sonst gibts da nur die Möglichkeit Garage oder Parkhaus bei den Temperaturen
zum glück brauch ich nicht in die kalte garage. hab auf arbeit 2 warme hallen wenns sein muss. muss ich zwar alles raus fahren aber hauptsache warm
hab mich bisher auch davor gedrückt aber sobald es friert und ich morgens zum winterdienst muss holt es mich wieder ein :(
ja gefunden hab ich auch nen bissl was... aber welches Fett nehm ich denn dafür? und in dem Link den ihr geschickt habt steht etwas davon, dass sich was wegen der Kälte aushackt. weiß da jemand mehr drüber?
also wenn garnichts mehr bei den griffen geht ,also wenn es die ganze zeit über null ist,die tür zu und du weder drinnen noch draußen ein wiederstand beim am griff ziehen hast dann ist im arsch.
Moin also ich hab bei dem scheiß wetter die selben probleme gehabt musste neulich durch den kofferraum nach vorne ins auto klettern um ihn zu starten damit er warm läuft und ich die türen öffnen kann den fahren konnte ich nicht hatte noch so ein abdeck teil auf der frontscheibe damit ich nicht kratzen muss toll wa^^
na wie auch immer hab mir auf arbeit vom schloßer hochleistungsschmiermittel geben lassen und hab es in die schaniere einfach reingesprüht und seit dem wunderbar
in welche scharniere?
ja net schaniere keine ahnung wie man des nennt^^das teil das dafür sorgt das die tür geschlossen bleibt diese verriegelung an der seite der tür^^
