hi leute ich habe ne frage was meint ihr was ich aus meinem aav bekomme wenn ich:
kanäle schleife
3f nocke
g40 krümmer plus stelco gruppe a
und den ein/auslass bearbeite?
ach und ne nz ansaugbrücke
mfg andre
wenn du die ansaugbrücke vom nz nimmst musste entweder die einspritzdüsen zu schweißen lassen oder halt auf nz technik umbauen. also haufen arbeit xD
ja natürlich mit kabelbaum
aber würde eher die kanele von dem aav bearbeiten und dann die ein und auslass kanäle vm kopf auf ein maß brungen. hat den selben efeckt. da die köpfe eh alle gleich sind.
also ich hab jetzt ne 3f welle drin und nen chip....
und der läuft schon ein wenig besser...
alleine schon die nocke bringt ein wenig was, jetzt keine 20PS aber ein wenig mehr merkt man schon....
ist jetzt aber auch nicht so, das man sagen kann, das lohnt sich so sehr, die ganze arbeit zu machen.....ich hab die nocke nur reingeschmissen weil ich langeweile hatte....und selbst mal gucken wollte was sie bringt....
was ich noch überlege ob ich den "heiziegel" rasiere....
mal schauen
http://www.polotreff.de/forum/t/97362
Da steht alles drin für das tunen eines AAV Motors
Mfg Jasus
da steht das drin was sich lohnt zu machen ![]()
Also wenn anderer Block dann gleich 1,6er
1,4er passt aber PlugnPlay !
Wie? Was muß man alles um bauen fürn 1,4er? Sind die 100ccm² wirklich spürbar?
Umbauen muß man garnichts , nur den Block !
Passt alles vom 1.4er ABD aus dem 3er Golf .
ja stimmt den igel will ich auch entfernen.
hab bei mir am aav den igel gekillt und die ansaugbrücke auch ein bissel geweitet. nach der ganzen arbeit die ich mir gemacht habe hatte ich mal einen kumpel fahren lassen und er meinte das der besser ginge als vorher. war selber auch der meinung. nur das problem wenn du den igel killst ist das dein motor beim starten mehr schwirigkeiten macht da das gemisch nicht mehr richtig vorgeheitzt wird. aber so wie der motor auf temp kommt haste keine probleme mehr.
Naja und wenn du zwei hast? Einen fürn Sommer und einen im Winter? Ich hab denn leider noch nie aus gebaut. Aber wie ist das? Schwierig? Kommt man von oben hin?
also unter der ansaugbrücke sind 3 schrauben. diese musst du rausdrehen und dann von oben mit einen schraubendreher die drosselklape öffnen und den igel nach unten schlagen. so hatte ich den damals herrausbekommen gehabt.
